E24D20 TEME38061 EEPROM
TV - EPROM
Type: (BIN)
6.5 MB
EPROM
Looking for similar e manual?
    E-24D-20 E24D20 TEME38061 EEPROM 24 20 TEME 38061
Samsung ue55tu8502 nem kapcsol be
Címben említett kb 3 éves tv néhány órája meg kukult. Működött rendesen,hangerőt akartam változtatni,de nem reagált a saját távjára sem.Menübe belépni,forrást váltani,távjáról kikapcsolni sem lehetett.Áramtalanítás után viszont már bekapcsolni sem lehetett távról,fizikai gomb meg ugye ezen nincs.A STBY led felvillan,majd elalszik.Gyanítom,hogy az alaplapon valami lehúzza a tápot,a távra nem reagálás talán proci hibára utalhat?Még nem bontottam szét,először a papírjait kell előkeresnem,mert emlékeim szerint mintha kiterjesztett garit is vettem pont a mérete miatt.Sajnos ekkora tvt nem tudok a műhelyemben szétszedni.40"-ig még csak-csak van helyem,de ez baromi nagy.Ha bontanom kell,akkor marad a konyhaasztal... Van ötlet esetleg a hibajelenségre valakinek?Alaplap hiba lehet,hogy távra sem reagált elsőnek?Milyen árban lehet hozzá egy main?Köszi előre is a válaszokat!
Orion T2950 eltéritő tekercs
Sziasztok! Orion T2950 tv-hez keresek eltéritő tekercset. A képcső tipusa: A68EPD10X. 100Hz-es PT200 sassze. A hiba jelenség az, hogy megy 10-15 percet hibátlanul, majd egyszer csak ősszébb ugrik a kép. Az alján fekete sáv,a tetején visszafordul a kép. Függ IC csere. Amig jó, az eltéritő ellenállása 6 ohm,amikor megmelegszik,és rossz a kép,akkor meg 9.6 ohm. Köszi: Hege.
Videoton ts 3351
Üdvölet minden kedves fórumozónak! Szereztem pár nem működő videoton tv-t, ezeket szeretném működőképessé varázsolni. Az első egy videoton ts 3351-es lenne icc 5 sasszi. A hibajelenség az, hogy nem indul a készülék, mikor bekapcsolom. Semmi hangot nem ad, piros led sem világít. Amikor kihúzom az áramból, felvillan a piros led. Tudom, hogy régi a készülék, ezért az emlékek felkutatásához annyi infót tudok még adni, hogy a doboza fa, a káva és a hátlap műanyag, a fókuszt és a g2-őt a képcsővégi panelon lehet állítani. Mit mérjek, mit cseréljek és pontosan hogyan csináljam? Sajnos nagyon amatőr vagyok még. Köszi a válaszokat! Üdv! Árpád
Képcső, lehet e még javítani?
Sziasztok! Lenne egy kérdésem. Adva van egy Grundig CRT képcső ami normál körülmények között ilyen képet kellene hogy adjon (1 kép),de ilyet ad(2 kép).Szerintetek dobjam ki vagy lehet még regenerálni?Az elektronikája kifogástalan de a kép csak rosszabb lesz ha próbálom állítani a menüben
