E F JOHNSON 250-24 SWR BRIDG
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (7Z)
457.2 KB
Looking for similar e manual?
    JOHNSON BRIDG 25024 SWR 250 24 250-24
Okozhatja-e ?
Üdv mindenkinek! Ma megint eőtérbe került egy régebbi gond. A multkor javítottam egy Grundig autó rádiót. Ami időnként felhangosodott, átforrasztás, gombcsere, a hiba megmaradt. (A műhelybe nálam ment 2 napig hibátlanul.) A sikertelen javítás miatt adtam egy másik rádiót (Blaupunkt) ma szólt a tulaj, hogy ez is ugyan úgy viselkedik. Elképzelhető, hogy az autóban van valami ami a hibát okozza?
Dráger msr CO érzékelő mélygarázsban, beüzemeléshez keresek segítséget
Egy budapesti társas ingatlan kétszintes mélygarázsában van telepítve a fenti rendszer. Jó pár éve nem használták nem is tudják hogyan működik. Új tulaj szeretné üzembe helyezni ehhez keresnék hozzáértő kollégát. Szirénák, villogók, világító táblák és érzékelők vannak telepítve. A szekrényben 2db combos akku áramszünet idejére. Nincs turkálva tiszta rendezett állapotú a szekrény. Egy német nyelvű teljeskörű dokumentációja van 1997-ből.
Köszönettel Laci
Nyerőgép, se kép, se hang
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Tudnátok segiteni?
Megtaláltak egy ilyemmel.
http://www.filedropper.com/2020-12-18
Se kép, se hang.
Van bent egy tápegység, az szerintem megy, mert mérek rajta 24V meg 7V , de azon kivül semmi. Van benne 3 TTL kártya, meg egyéb nyalánkságok.
Képben van ezekkel Valaki?
Kösz.
westen 240i gázkazán panel
Westen gázkazán panel megéget a relé lába körül.
Esetleg  akinek van ilyen panel és csinálna egy képet forrasztási oldalról hogy rendbe tudnám hozni azt megköszönném.
Képet mellékeltem a panelról.
