Tisztelt Kollégák!
Ehhez a sanyo készülékkel kapcsolatosan lenne egy kérésem! Mi lehet az oka, hogy amikor elinditom a kivetítő készüléket, beáll készenléti üzemmódra, és amikor indítaná a lámpát, egy villanás és utána leold a tápegység. A fő tápegységben átkondiztam, a feszültségeket indulási helyzetben rendben találtam, a lámpát kicseréltem újra, de a jelenség ugyanúgy fennáll. Innen már letöltöttem a műszaki dokumentációt, de mivel csak részletrajzok vannak csak közölve, így nem tudom leellenőrizni a lámpa meghajtó unit ballance áramkörét. Jó lenne egy teljes rajz,vagy valamilyen ötlet, illetve távsegítség, ami előrébb visz a probléma megoldásában! Ha tudtok, legyetek szívesek segítsetek! Köszönöm! (De azt ne írjátok, hogy kuka és vegyek újat! :-)))
A címben említett típusú szivattyú egy EOLO STAR kazánban ingadozva szállítja a vizet. A ciklus idő kb 1 másodperc.
A hangján is hallani, de kézrátéttel érezni is lehet, hogy nem egyenletesen dolgozik.
A kazán sűrűn leállt, a tágulási tartályát 1 bar induló nyomással elláttam és az a rész úgy tűnik rendben, de azt mondta a tulaj, hogy régen nem volt ilyen hangja.
Ez rendesen ilyen vagy valami problémája van? Az elektronika úgy látom relével kapcsolja a szivattyút és a kábelén stabil 225V-ot mértem.
Üdv: Zoli
A fent nevezett programozóm működik XP-n.
De amiket találtam drivereket az valahogy WIN 7 en nem megy.
Feltelepül el is indul de nem csinál semmit.
Tudnátok segíteni a megoldásban?
Van akinek megy WIN 10enn?
Köszönöm
Üdv.:
Gyula
Üdv Mindenkinek!
A napokban hozzám került a fent nevezett projektor izzó nélkül hibás balaszttal,át alakítottam ledesre minden tökéletes azon kívül hogy nem ad képet. A jelenség bekapcsolás után megjelenik a HP logó utána közli hogy a kompozit bemeneten talált jelet ami monocrohm (pedig szines)és ezen felirat marad egy fekete háttéren. A menüt tökéletesen feladja lehet állítani is mindent szépen de videó kép semmi. Más jellel nem tudom próbálni mert spéci csatija van (M1)olyanom meg nincs. Mi lehet a gondja?
Sikerült VGA jellel is kipróbálni és azzal jó.
Tibor
