A fenti erősítővel szenvedek. Nagy kivezérlésnél világítani kezd a "protect" LED és többé nem szól. A félhíd kimenet 3-3 FET-ből áll. Mindkét csoportban 1-1 FET bezárlatosodik. Többen próbálták javítani sikertelenül. Most nálam kötött ki. Cseréltem FET-et a végfokba. Az erősítő UCD elvű. Nincs külön háromszög generátora. A kimenetről van visszacsatolva, úgy, hogy hangfrekin negatív, kapcsolófrekin pozitív a visszacsatolás. Azaz önrezgő (gerjed). Csak azt nem tudom, hogy milyen frekin kellene rezegni. Ügy tűnik, hogy két stabil gerjedési pontja van: 100 és 200kHz. Hol az egyik, hol a másik frekin rezeg. Ha hozzáérek a FET G lábához frekit vált. Ez tuti nem normális. Főleg, hogy 200 kHz-en elég ronda lekerekített a jel, míg 100kHz-en szép négyszög. Mi okozhatja azt az instabil gerjedést? Egy rajz jól jönne.
Tisztelt Kollégák!
Fenti HIFI-ben kellene Laser egységet cserélnem.
Az alábbi számokat találtam:
VAM1202/12
CDM31080
75952-030.55
Hol érdemes megrendelnem, kérdezem a tapasztaltabbakat?
előtre is köszönöm,
bbgames
A címben említett Technics SL-7 típusú lemezjátszó került hozzám, levágott hálózati kábellel, RCA vezetékkel valamint a plexi tető bal és jobb oldalán lepattant rögzítő körmökkel.
Összességében a készülék viszonylag szép állapotban van, az eredeti Technics EPC202 hangszedő van benne és nagyító alatt megvizsgálva teljesen épnek tűnik.
Az első lépésként pótoltam a tőben levágott 230V-os hálózati kábelt és RCA vezetéket.
A készüléket bekapcsolva a lineáris karmozgatás nem indult el, csak erőlködött a start kiinduló helyzetében, a tű nem igazán egészséges mozgásokat végzett emiatt, ezért a hangszedőt kiszereltem, hogy a tű ne károsodjon a nem megfelelő mozgás miatt.
Következett a linear karmozgató mechanika vizsgálata.
Itt betonstabilra beállt lineár motor és meg nyúlt, ellágyult ékszíj fogadott.
A linear motort megtisztítottam a tengely kapott kenést és most gyönyörűen szépen csendben működik, megtisztítottam a liear tengelyt a szennyeződéstől és egyenlőre egy ideiglenes nem a végleges ékszíjat tettem a meghajtásra.
Következett a próba. Először próbáltam lemezzel lezárt állapotban hangszedő nélkül.
A jelenség a következő: a start gomb lenyomása után a turntable tányér megfelelően elindul és a hangszedő kar lemezre mozgás után elindul, majd lineárisan a start pozícióból pár sec alatt elmegy a return pozícióba, a turntable tányér ekkor leáll és a kar szépen szintén pár sec alatt visszatér a startpozícióba.
A gyorstekerés funkció szépen oda - vissza működik, de mikor visszaáll a kar a lemezre, újból pár sec alatt végigteker a tengelyen a kar és visszaáll alap helyzetbe.
Felnyitott tetővel a fehér mikrokapcsolót nyomva lemez nélkül is ugyanez a szituáció.
Nem értem a karmozgató linear motor lejátszáskor miért ilyen magas fordulatszámon mozgatja a linear mechanikát.
A beállt motor a motorvezérlő körben valamit tönkretehetett?
Abban szeretném kérni a segítségét azoknak, akik találkoztak ennek a típusú lemezjátszónak ilyen jellegű hibájával, hogy milyen irányban folytassam a hiba elhárítását.
A topicot szeretném lezárni!!
A pozitív építő jellegű hozzászólóknak köszönöm az információkat!
Eddig is boldogultam a javításokkal amikbe belekezdtem, úgy látszik rosszul gondoltam, hogy itt a tanyán meg lehet vitatni egy hiba kérdést, az elmúlt 2 évben csak megfigyelőként olvastam a fórumot és számtalan indított topic így kezdődött mint most az enyém és eldurvult egy nem megfelelő irányban.
Én egy multinál vezető mérnökként dolgozom, ha érkeznek az új dolgozóim, műszerészek - technikusok, a szakterületemen ha kérdéseket tesznek fel, vagy tanácsot kérnek akkor segítem őket és nem nézem le őket, mert nincs esetleg tapasztalatuk amihez én értek....
Leírtam, hogy az ilyen típusú lemezjátszók javításában nincs tapasztalatom, ezért kérek tanácsot a nálam jártasabb tanya tagoktól, akik már találkoztak ilyen készülékkel, nem azt kértem, hogy HELYETTEM A KEZEMET IRÁNYÍTVA TÁVJAVÍTÁSSAL valaki megjavítsa a készüléket!
Semmi gond, majd megoldom valahogy.
Norbi
Kerult hozzam egy Logitech Ultimate Ears Boom3 hangfal.
Latszolag halott, radugtam egy mikro-USB toltot, elkezdte jelezni a toltest.
A bekapcsologomb is pislog toltes kozben, de nem tudom bekapcsolni.
Kicsit olvasgattam, es peldaul megtudtam, hogy kell ezen gyari visszaallitast vegezni.
Benyomtam a hangero- es a bekapcsologombot es tartottam 10 masodpercig.
Semmi sem tortent, ezert megprobaltam ugyanezt toltes alatt.
A hangfal hangjelzessel jelezte hogy elvegezte a visszaallitast.
Bekapcsolni utana sem tudtam, de amikor elso alkalommal ujra csatlakoztattam a toltot, ezt mondta:
"Please download the Boom and Megaboom app to experience all of the features of your speaker"
Ha kihuzom a toltokabelt mikozben ezt mondja, megszakad, teljesen kikapacsol.
Ekkor mar akkura kezdtem gyanakodni, de egy tovabbi gomb-kombinaciora jottem ra.
A ket hangerogomb egyuttes benyomasaval mondja a toltottseget.
Ez szepen emelkedik es felmegy 100%-ig.
Azonban ha kihuzom a toltot mikozben ezt mondja, akkor is megall.
Egyetlen egyszer lattam bekapcsolva, a legelejen mikor elkezdtem tolteni, ilyenkor a kozepso multifunkcionalis gomb korul ledek vilagitanak, azota nem sikerult ide jutni.
Az akku merve jonak tuni, 4.01V volt rajta amikor mertem, nem tudom akkor hany % toltottseget mondott.
Volna esetleg otletetek mit probalhatnek, vagy mi lehet a baja?
Elore is koszonom,
Janos
