A fent nevezett szemétládához keresek HIU-812-S "szolga" inverterpanelt, vagy beszerzési forrást, vagy ha nincs akkor BD9897FS smd IC-t.
Az IC a S...nél rendelhető, horror áron.
Hátha van barátságosabb megoldás.
Előre is köszi!
Üdv mindenkinek.
Egyszer már segitséget kaptam ennek a TV-nek a javitásában.akor inverter csere történt és annak a bekötése volt a gond.
Most ugyanez a model van a műtőasztalon. Jelenleg egy áramkiesés után egyszerűen nem lehet felkapcsolni.
A TV adatai: VIVAX LCD TV3210
Mainboard: B.TR901E
Power Board: SHL3208-125
Leellenőriztem a táp jó, a 5VStby megvan, ON/OFF összekötése után minden tápfeszültség mérhető, +5V,+12V,+24V. A táp jónak tűnik.
Más forumon azt a tippet kaptam,hogy valószinű az EEPROM tartalmat kellene frissiteni, ami ezen az alaplapon van. Kaptam is egy linket a DUMP-ra
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/p ... -1-0-27514
Ezzel az a baj hogy orosz oldal és nem nagyon értem, meg nem is vagyok regisztrálva,nem tudom letölteni az eprom tartalmat. Nos ha van valakinek a fenti alaplap B.TR901E eepromjához ami W25X80 eeprom, tartalom, megköszönném. Egyébként az indulással az is probláma,hogy néha csak a STBY dióda ég (piros), néha váltakozik piros-zöld, néha beugrik a zöld de kép, héttérfény nem jelenik meg.
Került be hozzám a címben nevezet készülék,
A hiba következő: kb 15 másodpercenkét újra indul.
Azaz a Tv BOOT Loop-s.
Esetleg ha valaki szaladt már bele ilyenbe kérem segítsen ki, hogy honnan tudnék firmwarert szerezni hozzá. Lehetőség szerint USB megoldás egyszerűbb lenne,,,,, de spi megoldás sem zárom ki. Arra van dump, csak sajnos írom nincs,
Az egész vasárnapom rá megy már a keresgélésre.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv Istvan78
Mester urak!
Fenti tv képcső fűtését leválasztottam, RMS mérőm nincs szkóppal az eredeti feszültségre próbáltam belőni. Két menet adódott a sorkin és egy 2,2 ohmos ellenállás. A g2-t a szervízmenüben beállítottam, de a fókuszt nem tudom teljesen élesre állítani. Teljesen feltekerve már majdnem jó, már csak egy kicsi hiányzik. (nem akarok a PROVIDENT-hez fordulni) Van valami ötletetek, hogy mit lehetne ezzel csinálni? Előre is kösz.
Üdv.:kollerp
