Kösz a választ
igazad van ,de már nagyonn este volt. Bocs.
az eredeti pft végű volt,a helyetesítője pedig mif.
A tv működik is vele de a tuner nem .
bocs a betücseréért !
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett készülék /11AK19PRO sasszi/ antenna bemenetről hibátlanul működik, SCART-bemenetről hang abszolút nincs ,a kép hibátlan.A SCART csatlakozó aljazatot átforrasztottam, az audió csatoló elemeket átmértem,nem találtam hibát.Kérem, akinek van a típusban tapasztalata,segítsen tovább lépni.
irokéz
Gaba gt 1481 bal felső sarkában megjelent egy FACTORY felirat, és a TV nem reagál a nyomógombokra és a távirányítóra sem. Valaki találkozott már hasonló hibával?
Üdv a Mestereknek. Hozta egyik ismerösöm ezt a régiséget , hogy ha tudom mentsem meg a kukátol.Nincs függöleges eltérités csak vizszintes vonal a képernyön.A képcsö nagyfeszültségü anodbemenetétöl néha áthuzott a képcso nyakán levö eltéritö tekercs szerelvény fele, megpucoltam a két pont közti részt igy most csak halkan hallatszik néha egy kis ciccenés az anódsapka felöl. Antennát rádugva hang van , a csatornákat lehet váltani.TDA 3653 B ict cseréltem , hiba maradt,Összes ellenállást kiemelve megmértem semmi hibát nem találtam.Kondenzátorokat cseréltem még a kerámiakat is , de a helyzet változatlan.A TDA3653B IC-n a következö feszültségek vannak:1 láb-1.32volt, 3láb-1,39volt, 5láb-14.9volt, 6láb-24,7volt, 7láb-4,5volt, 9láb-25,4volt.Afüggöleges méret állito potmétert a maximumra csavarva is csak 3 cm szélességü a kép függöleges mérete.A TDA 8305 ic 3 as lábárol jövö vezérlöjel oszciloszkopppal nézve csak 0,6volt p-p értékü.ami Fülesmester leirásait olvasva kicsinek tünik .Merre kellene tovább kutakodnom? ez lenne a kérdésem , elöre is köszöntem az esetleges segitö szándékot üdvdddemeter!
