Grundig RRCD2420 mp3 tip. rádió, mp3 lejátszó rádió részével van gond, mert ugyan a kijelzőn látszik a hangolás de valójában csak egy adó szól bárhova is hangolnám a frekit. Tudna valaki segíteni? A TB2132FN IC-n megfelelő feszültségek mérhetők 6-os és 28-as lábakon: +3V. A 21-es lábon +6V.
Köszönöm:
tortuga
nem nagyon szoktam ilyeneket javítani, elég kevés tapasztalatom van ezekkel.
A készenléti LED világít, de onnan nem indul tovább sem távirányítóval, sem a kezelőgombokkal. Távirányító jó. Viszont az infravevőn 3,3 Voltot mérek. Én a rajzon úgy látom, hogy itt 5 Voltnak kellene lennie. A tápegységről jön le egy 6,1V, a rajz szerint itt 5,6-nak kéne lennie. Azt még nem sikerült megfejtenem hogy ennek az állítólagos 5 Voltnak pontosan honnan is kéne jönni. Esetleg van valami jellemző típushibára vonatkozó tapasztalatotok? Nekem ez sokkal áttekinthetetlenebb mint egy TV...
Köszi.
Tamás
Salve,
Cassa bruciata Bheringer Eurolive B215D
Si tratta di una cassa Biamplificata
con amplificatore per i Bassi in classe D e per gli alti un ic TDA7293.
Oggi finalmente sono riuscito a risolvere questo guasto.
Lo voglio pubblicare per aiutare il forum ringrazio per aver auto lo schema.
Stato della cassa iniziale al ricevimento
>accensione led rosso in protezione nessuna uscita audio in funzione.
1°passo: verifica del TDA7293
in corto circuito pin 7 con pin 14 = è bruciato!!!! da sostituire
2°passo: verifica oscillatore IC11 IRS20955 = NON OSCILLA bruciato!!!! - da sostituire.
- Fatto... MA NON FUNZIONA!!! esamino il circuito meglio R72 rotta C89 in -- corto. Sostituisco anche C95
- = FUNZIONA!!! PER0' INTERVIENE IL LIMITER.
- Ho dovuto fare questa modifica per urgenza. Del cliente.
- Momentaneamente ho variato il valore di R38 da 100K A 10M.
- IL LIMITER INTERVIENE MENO.
Sè c'è qualcuno che mi può passare una dritta
Spero di essere stato utile e di aver decritto bene il mio intervento
Vi saluto buon lavoro a tutti
Lucio.
Egy Philips FW-C155/22 Hi-FI-t azzal hoztak be, hogy a hang torz. Kis hangerőn jó, de ahogy felerősítjük, egyre torzabb. Az SM-keresőben van rajz, de pont a végfokról nem találtam. A végerősítő IC egy AN7124 tip IC, de erről sem találtam rajzot a datashet-ben, csak egy nagyon egyszerű skiccet. Sok bogarászás, kísérletezés után úgy javult meg a helyzet, hogy az IC 4. és 5. (ez test)lába közé beforrasztottam egy 10kohm-os ellenállást, így tökéletes lett, teljes hangerőn is. Szerencsém volt (?) nem tudom, mi a magyarázat, de jó lett a gép, amolyan "vak tyúk is talál szemet" módszerrel.
Megnyugtatásul meg tudná mondani valaki, hogy mi a magyarázat?
Köszönettel:
