Van a családban működő FÉG cirkó, amit nem szeretnénk új típusúra cserélni. Inkább vettem hozzá tartalékba /használt C21/ egy másik olyan cirkót, és egy C24-et is, amiben jó szinte minden, nemrégen működött, és van még egy 4 éve nem használt C12-es is. Kiszereltem a keringető szivattyúkat, és ezt hogyan érdemes tárolni? A másikban már szinte alig lehetett megmozdítani a szivattyút, de utána már forog. Rozsda szerű anyag jött is ki belőle a vízbe. Gondolom, néhány éve állt, és hozzá sem nyúltak. Tudom, hogy ezeket a víz keni, de ilyenkor szárazak. Tölthetek bele valamit, olajat esetleg, hogy állásában ne szoruljon be, de később megint használni lehessen?
Köszi.
Üdv: formasu
NRI G40, illetve G13 programozásához keresek bármilyen segítséget. Programot, csatlakozó kiosztást, programozó kábel bekötést stb.
G26-hoz van kábelem, és software is.
Köszönöm.
Üdv.:Géza
Villanypásztorban lakik a következő alkatrész: CS19-12H01
Lehetséges,hogy nem ment tönkre,mivel az Anódhoz képest a másik két lábra szakadást mutat,de mivel néhány másik alkatrészből drót lett a közelében,semmi sem lehetetlen. Néztem már néhány webáruházat,a többi dolog rendben lenne,de ez az egy Tirisztor nem kapható ahol néztem. Lenne ötlet helyettesítőre? Köszönöm előre is!
Üdv Mindenkinek.
Van egy ipari kpnyha ahol a melegentartóban eldurrant a fűtőbetét. Ez közvetlenül vívben van és ebbe lőgnak bele az ételtartó badellák. Sajnos semmiféle felirat nincs rajtuk. A hőtárolóls kályhák betétjei majdnem jók csak ott nincs a tűtőszálak végén menet így nem tudom rögzíteni. A jó rögzítés fontos mert itt vízzárásnak is kell lenni.
A melegentartó nem egy mai darab de szabványos méretei miatt tökéletes. Elekthermax gyártású.
A fűtőbetét hossza 94cm 12-es finom menet van a fűtőbetéteken és a két szál 37mm fut egymástól.
Segítségetek előre is köszönöm.
Laci
