Vortex led-V17GL3D tévéhez keresek eeprom tartalmat. Az eeprom tip.:Winbond W25Q32FV A hiba jelenség, hogy néha belehet kapcsolni néha pedig nem.Az eepromot kiolvastam...csak sajnos a szerencse elpártolt mellőlem mert a kiolvasott tartalom / pedig mentettem / eltűnt. Esetleg ötlet, hogy milyen másik tartalom passzolna...? Köszi!
Nincs véletlenül valakinek a fenti LCD-hez tartalma, mert nagyon úgy né ki, hogy sérült. Előtte táp hibás volt, sokáig gyilkolták púpos kondikkal! A hátteret nem indítja és egy kis rácsábra jelenik meg a kijelzőn a bal felső sarokba és semmire nem reagál.
Üdv. András
Egy eeprom tartalmat keresek a tárgyban említett géphez.Más márkanéven is futott, (Starmedia, Bluesky ...) de a modelszám nem változott. A problémám az vele, hogy a hangolásmenüben nem jelenik meg a norma kiválasztás opciója és így, látszólag NTSC-ben keres. Ott pedig nincs szinkron és szín, így nem is áll meg egy adón sem. Kézi keresés nincs.Több fórumon is foglalkoztak már ezzel, de dumpot sehol sem találtam, hátha valaki kimentette a tartalmát. Egy sima 24C02 van benne. Én annyit elkövettem, h kiolvastam, másik Ic-be visszaírva semmi sem változott.
Köszi, colore
Üdv mindenkinek. Majdnem 1 éves szállítmányból került a fiókba több darab ilyen ic 24c04wbn6 címén rendelve . Akkor nem tudtam használni (írni ponyval) , és más fórásbol megoldódót a probléma , az iccék meg a fiók aljába kerültek , de most újra kellene rendelni , csak lehet hogy ugyan ilyet kapok . Adat lapot nem találtam róla . Próbáltam olyan készülékben is (TX807) amely megírja az icét , és az el is indult vele , működöt távrol , tasztrol de nem talált egy adót sem . Mire jó ez az eeprom vagy mit kellene csinálni hogy jó legyen.
