Szevasztok!
Néhány hónapja megépítettem az LCM3 műszert, és nem is volt semmi gondom vele. De most szerettem volna panelon mérni, ezért összeraktam hozzá a javasolt mérőfejet. Ha mérőfej nélkül kapcsolom be, Az Fo=490,6 kHz, az Fcal=350,4 kHz.
Ha felrakom a mérőfejet, az Fo leesik 85,1 kHz-re, az Fcal pedig 84,0 khz-re. Pár másodperc után megjelenik az Fo=85,1 khz felírat, és a műszer lefagy. Ha ilyenkor kalibrálásra kapcsolom, visszaváltás után Uesr0=6,9 mV felírat jelenik meg, ami pár másodperc után átvált Fesr=84,0 kHz-re, és a műszer lefagy. Ha eltávolítom a mérőfejet, a műszer rendesen működik. A mérőfejet a leírás alapján készítettem, a javasolt alkatrészekkel.
Érdekes még, hogy a kondenzátor kapcsokon csak 500nF alatt mér a megadott 1uF-al szemben. Ha nagyobb kondit próbálok mérni, el kezd villogni a kijelző, és fals értéket mutat. Ilyenkor átteszem a kondit az elko oldalra, és ott pontosan megméri.
Találkozott e már valaki hasonló problémával, vagy mire utalhat a hibajelenség? Segítségeiteket előre is köszönöm!
Üdv: Gyula
Helló ! Kukáztam egy keskeny dobozos, legutolsó változatú TR-0163 PIF IV-et. Összevissza működött, úgyhogy elhatároztam, hogy megjavítom. Mivel az oszcillátor rész javításával nem jutottam előre, csináltam bele egy új oszcillátort, ami kifogástalanul működik. Szinuszt is ad, meg négyszögjelet is, pont úgy, ahogy az eredeti oszcillátor rész is csinálta (csak szélesebb sávban, he-he-he).
A problémám a következő: a gépben a tápegység és a végfok panelt összevonták, ez egy darab panel. Csakhogy ez a panel ebben a kukázott gépben összevissza van barmolva. Bele nem illő vezetékek (lámpazsinór !) lettek beleszerelve, a tápegység részen légszerelve vannak alkatrészek (!!!), továbbá a végfok rész sem működik. Egy szó, mint száz, nem tudom visszaállítani ennek a résznek az eredeti állapotát, a beültetési rajz híján. Nem szeretnék ide is új panelt építeni ha nem muszáj.
Abban kérnék segítséget, hogy valaki legyen olyan jó és juttasson hozzá egy BEÜLTETÉSI RAJZhoz ennek a gépnek a TÁPEGYSÉG+VÉGFOK paneljéhez. Vagy pedig ha akad kifogástalanul működő, bontott, eredeti gyári állapotú (NEM turkált) ilyen panel, akkor az a panel érdekelne engem. A részleteket megbeszéljük, csak legyen, amiről beszélhetünk !
Köszönöm a segítséget előre is. A mellélkelt képen levő géphez keresek segítséget, DE CSAK EHHEZ ! Régi PIF 4-3-2-1 NEM érdekel, mégpedig azért nem, mert nem tudom, hogy azokban mi volt a táp és a végfok. Ismerem, azokat a gépeket, de szét sose szedtem belőlük egyet sem. Nem szeretnék lakatolni még pluszban egy új dobozt az esetleg nem megfelelő méretű panel miatt. Az enyém ez a legutolsó változatú KESKENY dobozos kivitel, az ehhez való TÁPEGYSÉG+VÉGFOK panel rendesen működő és turkálásmentes verzióját, vagy pedig ennek a panelnek a BEÜLTETÉSI RAJZÁT keresem. Bármilyen megoldás érdekel. Ha nekem megfelelő bontott panel lenne, akkor azt megveszem. Köszönöm ! Ha valaki privátban gondolja, akkor a hummer@enternet.hu címre várom az ötleteit.
Ahogy tudok jönni, úgy fogok válaszolni az esetleges javaslatokra, ajánlatokra. Köszönöm.
Keresek olyan céget ahol kisebb menyiségü nyákot kb 50db legyártanák.
Komplett maratás és furás ,esetleg szitázást is.
Mérete 50x80mm.1 oldalas..
Várom a lehetőségeket,s persze nem utolsó szempont az ár sem.
Köszi.
Egy műszer akkuját szeretném feltölteni , de nincs hozzá töltőm .
Milyen megoldással lehetne tölteni ?
Sajna az elemtartós átalakítás nem jöhet szóba mivel nem férne be a jelenlegi akku helyére .
Neten találtam egy képet a hozzávaló töltőfejről , viszont többe kerülne mint a műszer.
Előre is köszi
