Sziasztok kedves tanya lakók! A fent említett hangfalat kaptam egy ismerősömtől ajándékba :taps2:.Természetesen perem már egyik hanszórón sem volt :weep: :De már meg van peremezve a hangszórók meg csináltam :yes: , de valami még nem kóser vele :weep: .Már olvastam fórumokat erről a tipusról háát :doubt: nem nagyon díjazták :hmmm: .Az a próblémám már csak, nagyon kevés a MAGAS hangok (magashiány) hangszórók mind eredetiek!!! A magas egy téglalap alakú HG 1,9 dóm csipogó talán meg is egyezik AB 1011-es autóbox-éval.Szeretnék tanácsot kérni aki ismeri ezt a tipust, hogy milyen magas lenne bele az igazi :roll: vagy lehet a váltón valamit variálni hogy meg szünnyön a magas hiány? ;) tanácsokat előre is köszönöm!! ÜDV!! Zsolt
üdv: Kenwood KCA-BT200 autórádió.keresem ennek az autórádió előlapnak a rajzát
Egy ALPS 8+2 lábú encoder (átmérő 18 mm)van benne, ezt szeretném kimérni.
ALPS katalógusában nem találok ilyent.
kösz,Bálint
Bocs, rossz típusszámot adtak/adtam meg, majd pontosítom.
Ez egy adapter
Szervusztok Erősítős Szakik!
Javítok éppen egy erősítőt(autós erősítő ugyan de azt hiszem a tápegységtől eltekintve nincs különbség az asztalihoz képest). Tápegység hibával került hozzám amit orvosoltam is.A baj az,hogy rendkívül halkan szól.Hídba kötve és csatornánként külön-külön is.Mindenféle szabályozás megvalósul,hangerő hangszín egyaránt,csak rendkívül halkan.
A tápegység 2x37,5V.Végfok tranyók rendben vannak(ohm-osan mérve legalábbis). Valami központi hibára gyanakszom,mivel mindkét csatorna egyaránt rossz,de az elő erősítőben nem találtam hibát(ami nem azt jelenti,hogy nincs is).
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Beleszaladtam egy ilyen készülékbe, ami nem talál adót.
A tuner tápfeszt meg kapja, a rajzabol kiindulva nem tudok ra jonni hogy mely lábakon kellene hangolnia illetve ha "seek" gombot megnyomom a végtelenségig keres, de nem talál semmilyen adót.
Az FM AGC 0.3volt es 1.0Volt közt mászkál szabálytalanul.
Kerlek beneteket ha valaki tud segítsen ki egy kicsit mert elakadtam.
Amikor hozzam került be se indult a készülék.
Át forrasztottam mert az egesz furatszerelt elemek ki voltak repedezve.
Minden mas funkció tokeletesen mukodik.
A rádió esetében a kimeneten feher zaj van.
UPDATE:
Kicsit utána néztem eme tuner kockának.
Nem lesz egyszerű dolog....
Köszönöm előre is!
Üdv Istvan78!
