Keresem a Hunter X-Core öntöző vezérlő R40 ellenállás értékét. A hátlapot négy csavar rögzíti. Ennek leszerelése után látható. A csatolt képen a 330 uF bal oldalán van.
István
Szevasztok
Hoztak egy fentebb leirt borotvát amibe az aku meg adta magát,semmi nincs rajta kivlve hogy NI-CD PMBC mit rejt ez az aku tipus kerestem a neten de nem találok róla semmit esetleg tudnátok valami adatot ami után rendelhetnék bele.
Ha van valakinek rádiótávirányító adó javítási tapasztalata:
A jelzett adóberendezés kifogástalan áramellátás ellenére hatótáv gondokat okozott. Az adó méri, jelzi (hanggal is) egyébként, ha a tápellátással lenne gond...
Az adó szintézeres, szkenner szerint a beállított frekvenciát lesugározza, ám kb. 150 m után az adás legyengül, az irányított gép szervói véletlenszerűen bemozdulnak, épp, hogy megúsztam a géptörést.
Teljesen kihúzott adó antenna, nem az első gépnél fordult elő rendellenesság, zavar, csak most jöttem rá, hogy nem egyéb, fedélzeti elektronika a hibás.
Tavaly leesett emiatt egy gépem, ez egy teljesen más, az előző elektronikából semmit nem tartalmaz, egyértelmű adóhiba.
Terveim szerint megvizsgálom a végfok meghajtását, teljesítmény félvezetőjét.
Van 50 MHz-s szkópom, ki milyen tanácsot tud adni a gyanított végfok vizsgálatra?
Megoldódott!!!
Az antenna hozzávezető zsinóron lévő mindkét kábelszem tőben le volt törve.
... és ez egy német gyártmány, mit várjak akkor a percgyáraktól.
Segítséget szeretnék kérni.Kislányom rezgő-zenélő pihenőszékében a zene megszünt.Próbálkoztam a javítással,de mivel egy beöntött plasztik chip meg vagy 3 külső alkatrész van a panelen így nem jártam sikerrel.Keresek hozzá valami gyermekdalos zenélő panelt vagy ic-t ami több zenét játszik és beépíthetném a székbe,mert nagyon nehezen alszik nélküle. :) Köszi ha segítetek.Üdvözlettel:Takács Laci - Hatvan
emailem: flinstoneco@gmail.com
telo.30/2744756
