Tisztelt Tanyalakók!
Ismerősöm szert tett egy Terta 525 H típusú elfogadható állapotú rádióra, de szeretné tökéletesen működő képessé varázsoltatni, ennek érdekében keresek Szegeden, vagy a környékén hozzáértő szakit, aki elvállal ilyen javítást.
Köszönöm.
Üdv: Micek
Van 2 db Mitsubishi DLP projektorom
Az egyik 1024x768-as, a másik 1280x720-as.
Szinte ugyan úgy néznek ki, szinte ugyan azok, csak az egyik kicsit jobb..
Ugyan az a bajuk.
Nem lehet fókuszálni..
A zoom kb működik. A fókusz gyűrű is.. Tekerem, tisztul a kép, majd újra mosódik.. De a legtisztább pillanatban is még kevés..
Szétkaptam fullra.. Nem nagyon tudok mit csinálni vele.. Minden benne van, állítani semmin nem lehet, illetve igen, a fényalagúton.. De annak sok köze nincs a fókuszhoz... A 720-p set miután összeraktam, most az lett, hogy az fele már kb fókuszálható (kb, mert az se 100-as), de a másik fele mosottabb..
Igazából nem tudom mi lett vele.. Az Objektív, nem túl bonyolult, sztem 2 lencse.. Tiszta, mindkettő mozog.. A "zárt térben" van egy sima tükör, meg egy valamiféle vagy parabola, vagy gömbfelület tükör.. De a helyük fix, állítani nem lehet rajtuk... Nem mozognak..
Mi a fenét állítgassak?
A DLP távolsága elvileg én szerintem "mindegy", mert ugye a a zoom / focusnál is ez a távolság változik.. A tükör sztem meg a DLP előtt van.. de az azért nem biztos.. persze hozzáférni csak úgy lehet, ha full szétszedem, akkor meg nem látom hogy jó vagy rossz a kép...
L
Megakatam, a képen látható kozmetikai készüléket nem bírom szétszedni.
A matrica alatt sincs csavar, illetve úgy látom hogy elől - és hátul is ragasztott....
A gond az, hogy túl nagy a nagyfeszültség, az üvegcsövön is átüt kb. 1cm szikra.
Korábban már más típust szedtem szét, ismerem a belsejét. Ellenállás, poti, kondi, takaréktrafó és a kimeneten van a különböző gázzal töltött cső.
Van amikor nem működik, de a vezeték mozgatására hallani hogy hátul szikrázik, kialakul a kontakt, ilyenkor működik.
Letekert potival még jó, de félig feltekerve már túl erős. Sejtésem, hogy a 230V egyik szála leszakadt, és nem a megfelelő helyre kapcsolódik, vélhetően kimarad egy soros ellenállás.
Ha valaki szedett már szét a képen lévő típust, ossza meg a tapasztalatát.
Köszi.
Laci
Bevállaltam valamit... egy régi DDR diavetítő javítását...
Lenne valakinek valami szervizkönyve vagy valami leírása lehetőleg ábrákkal, a javításhoz?
A léptető villa alatti műanyag tálca levétele pl. stb...
Elektromosan a biztosítékfoglalatok voltak oxidosak , az oké, de a fókusz elektromos motorját ki kell szerelnem, hogy meg tudjam tisztítani, mert az beállt... itt akadtam meg.
Köszi minden segítő, jó tanácsot.
Szabi
Végül is sikerült életet lehelnem némi kontaktspré , meg forgatás után a motorba.
Köszi
