Volt már valakinek kapcsolata ilyen szivattyúval? 2 év, két hónapos, és két év volt a gari rá. Csak búg, ha kicsit meglököm a lapátot, forog, és nem hallok "furcsa" hangot. Mivel ez búvár szivattyú, talán rizikós a felső részének szétszedése, a szigetelés miatt.
Mitől kapja ez a motor a segédfázist? Ha kondi van benne, talán érdemes lenne megpróbálni szétszedni, hátha javítható, és nem kellene 21 eFt-ért újat venni 2 hónappal a garancia lejárta után.
Üdv: formasu
Tisztelt Szakik!
Emlitett füreszgep (Einhell PKS40/1-AV,Profi 4501) az öcseme, csak elmondasa alapjan tudom, hogy bemelegedeses jelensegnek kell lennie- a leallasok jol ismetelhetök. Meg nem lehettem a közeleben, de ha lenne ötletetek a beszerzesere, megoldasra; elöre is köszönöm! Termeszetesen egy alkatreszlista-robbantott abra sem all a pontosabb behatarolhatosaghoz rendelkezesemre, ill. pot-alkatresz forrast sem ismerek jelenleg...
Kari
Üdv. a Fórumos Kollégáknak!
Egy Einhell 18V-os fúró, csavarozó töltővel kapcsolatban érdeklődök. Kicsi, 10 V a +/- ponton a feszültség. 24 V Vátó egyenir. híd van benne. Jók a diódák. Az alkatrészek is elvileg jók, van 1 oldalsó, 3. kivezetés is a töltőn, viszont az akkupacknak nincs oldalsó kivezetése, nem eredeti. Esetleg emiatt nem dolgozik jól a töltő? Kerestem rajzot, de nem sikerült találni. Az IC-k LM358, CD4060, a nagy tranzisztor TIP122. A töltő áram is kicsi /20-30 mA /
Küldök 1 képet a töltőről. Várok segítséget, aki esetleg találkozott ilyen, hasonló töltővel.
Üdv. Billentyűs
Egy Einhell 12V-os csavarozogep toltoje valoszinu aramlokes kovetkezteben meghalt.
Eloszor a FET-re gyanakodtam, de teszter szerint jonak tunik.
D-S-en ott van a kozel 400V egyen, de szekunderben semmi nem jelenik meg. Nincs szkopom, nem tudom megnezni, a meghajto IC dolgozik-e de az lenne a kovetkezo gyanus.
A baj az, hogy en 6885N14-et olvasok rajta, de arrol semmit sem talaltam.
A szekunderben nem latok zarlatot, diodak jok, stb, de feszultseg pillanatra sincs.
Elore is koszonom a segitsegeteket.
Minden jot,
Janos
