EIZO S2233W DP
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar eizo manual?
    EIZO S-2233W DP S2233W 2233
EIZO S1921 monitor táp vezérlő hiba MEGOLDVA!
Üdv! Adott egy Eizo S1921 monitor, ami villámcsapott lett. Megúszta annyival, hogy a soktól a vezérlő tok sense-lába zárlatossá vált. A tok az MIP3E7NMY típus, amit kis hazánkban csak a Sininél találtam, horror áron. A HQ is tudna küldeni, de csak a MY végűt. A kérdés az lenne, hogy csere-szabatos lehet a két alkatrész? Az ára ott sem két fillér, de közelebb áll a valósághoz. Ahhoz viszont elég sok, hogy próbára berendeljem. Adatlapot, sajnos, nem találtam. Jani
Eizo s2431w monitor nem indul, táp jó.
Kerülgettem, mint a forró kását, de csak zaklatnak miatta. Kolegám monitora. Azt mondja, egyszer csak kikapcsolt.
Tápegy, 18V rendben. Mind a 3 kondit azért kicseréltem babonából, de minden OK. Inverter is megy, mind a 6 cső jó. A mainen van valami kehe, de nem jövök rá az okára. A főtáp mindig megy ebben, a 18V-ról csinál a mainen minden kis tápfeszt. Döntő többsége meg is van, de kettő hiányzik. 1-1db 1cz41h csinálná, de bemeneten ott a villany, kimeneten nincs. A vezérlés(on/off) egy smd tranzisztoron az 5-ös lábat ráncigálva megy, 3.3v billeg a tranzisztor bázisán, amikor nyomkodom a gombot az elején. Eddig OK. De az IC nem indul.
Eddig egyszerű. Csere. De egyszerre 2 tápfesz is? Nosza. Kicseréltem, a hiba maradt. Na itt elfogyott a tudomány. Mágiában nem hiszek. Ha tudnám, milyen tápfeszt csinálna, megtáplálnám kintről próbára. De nem tudom ;)
nem tudja valaki?  A két kékkel satírozott kondin nincs pilács.
Kotta sehol. Nem lelek..
