EKO TIGER 61 ORGAN SCHEMATIC
INSTRUMENT - SERVICE MANUAL
1.3 MB
INSTRUMENT
Looking for similar eko manual?
EKO TIGER 61 ORGAN SCHEMATIC service manual (1st page)
Preview of EKO TIGER 61 ORGAN SCHEMATIC [1st page]
    EKO TIGER SCHEMATIC 61 ORGAN
Ford 6000 rádió csatlakozó bekötési rajza
Tisztelt szakemberek! Segítséget szeretnék kérni. Ford 6000 rádiós cd -t kaptam javításra. A tulaj elmondása alapján a rádió egyik sávon sem szól. A cd-része jó. A csatlakozó bekötési rajza kellene. Ehhez szükségem lenne a csatlakozóbekötési rajzára. Az alábbi linken meglehet nézni a csatlakozó típusát. http://www.kopeautohifi.hu/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=1# A válaszokat előre is köszönöm. Üdv: proci gyilok
Parbajtorvivashoz hasznalt talalatjelzo bekotesi gondok
Sziasztok. Elsore is aldott, boldog, minden joban gazdag uj evet kivanok minden tanyatagnak. A nagyobbik fiam a parbajtorvivas sportjat uzi, es nemreg egy nagy klubtol kaptunk 2 kiselejtezett talalatjelzot azzal, hogy talan meg tudjuk javitani es hasznat vehetjuk. A 2 peldany kulsore teljesen egyforma, a kulombseg csak annyi, hogy az egyiken "Fencing"-et ir, a masikon pedig "Hungary"-t. Belul viszont a panel total kulombozik, a kepeken az egyszerubb valtozat lathato, egy ic-vel, amirol gondosan lecsiszoltak a jelolest. A masikban egy mareknyi logikai ic van. Sajat speci tapegysege van, es itt mar el is akadtam, mert nem ertem mi miert van igy csinalva. A belso tap-panelen gyarilag van hely az egyeniranyito hidnak, biztositeknak, szuresnek. Tehat elvileg ac-vel lenne taplalva. Viszont a kulso dugasztap egy akkutolto LM317-el. Raadasul az eredeti XLR csatibol kijon egy masik 2 eres kabel egy regi tipusu 3 labu DIN csatival, ami ugyan beletalal a talalatjelzo hatlapjan levo 5! labas DIN csatiba, de nem latom ertelmet, mert ugye a DIN csati kozepso laba a test, de ettol jobbra es balra levo 2-2 lab a panelen levo teljesitmenytranzisztorokhoz van bekotve. Ugyanilyen kulso tapot talaltam a neten, ugyanugy 3 labas DIN csatival, tehat ez valami szabvany tapegyseg. Ha a tapegyseg 3 labas DIN csatijat nem a talalatjelzo 5 labas DIN csatijaba kell kotni hanem az egy masik rendszeru talalatjelzo tapcsatijaba valo, akkor a hatlapon levo 5 labas DIN csati mire valo? Hiaba kerestem, a neten nem talaltam egyetlen kepet sem errol a talalatjelzorol. Talan valamelyikotoknek volt mar dolga ilyennel, es felvilagosit. Elore is koszonom. Udv.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=388allview_fotok_2093.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=210allview_fotok_2088.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=705allview_fotok_2092.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=234allview_fotok_2090.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=986allview_fotok_2091.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=615allview_fotok_2089.jpg
AZKOYEN Érmevizsgáló csatlakozó bekötése - MEGOLDVA
Tisztelt Kollégák! A fenti érmevizsgálóval van gondom (konkrétan AC6-D2S_CCT), azt nyomtatták rá, hogy VCC( 7 ), GND( 8 ). A NET-en fellelhető infók szerint a táp az 1-2 ponton megy be. Ennél a példánynál viszont tényleg a 7 és a 8 láb a táp, így bekötve a belső 5V feláll (kibontottam és megmértem). A net infók szerint az inhibit láb TTL input, ezt felismerném egy voltmérővel, de minden láb 0V-on van, ami megfelelhet a kikapcsolt Open Collector kimenetnek. Minden lábra (a tápokon kívül persze) adtam +5 és +12 V-ot 10k-n keresztül, de nem fogadott el érmét. Lehet hogy kinyiffantottam, mert korábban rádugtam egy 1-2 lábon jövő tápra. Akár a javításhoz, akár a megfelelő használathoz kéne egy tuti bekötési rajz. köszönettel bbgames
Üvegcsöves olvadó biztosítékok jelölése. - LEZÁRVA -
Sziasztok! Kapcsolóüzemű tápegységben a primer hálózati oldalon F4AH250 jelölésű biztosíték van. Ez gondolom gyors kioldású biztosíték. Azonos lehet műszaki paramétereiben az F4F250 jelölésű gyors kioldású olvadó biztosítékkal? Hol találhatók meg az olvadó biztosítékok műszaki adatai? Üdv.: Kumi
