Keresem a fenti erősitő szervizkönyvét vagy rajzát.
Köszönöm a segitséget!
sanyika45
A címbeli antennaerősítőben elégett az LM2594N-12 táp IC. Kérdésem, hogy hol lehet beszerezni vagy mivel lehet helyettesíteni. Ez egy DIP8 tokos 12V 0,5A-os step-down kontroller, ami 24V dc-ből állítja elő a 12V-ot.
Esetleg ha lenne hozzá kapcsolási rajz nem lenne hátrány, mert a panel is megégett a környékén.
Köszi.
Vaz egy SONY hifitorony tipusa:HCD-R550. Az a jelenség,hogy ha bekapcsolom,PUSH-POWER-PROTECT-felirat villog a kijelzőn! Valamit matattak a hanfalkábeleknél kint,lehet összezárták! Talán végfokos lenne? és ezt jelzi ez a kiirás? Stk 407-090 van benne.lekötöttem a végfok összes lábát,és akkor is ez a felirat van jelen! Valmi tipp aki már csinált ilyent??
Üdv:Sparco
Most került hozzám hogy nem lehet bekapcsolni, de nálam két napig ment, de most nem indul el. Bedugva hagyva 1 óra után elindult, de csak két napig ment, most már több óra után sem indul el. A kondikat cseréltem a tápban, de a 6lábu ic-ét IC40-848J43 nem tudtam beazonosítani? Rajzot sem találtam hozzá, a lapon lévő szám: LX.PCB2.1CH-1.V2.4.
Miért nem indul el a tápegysége, mert amikor ment akkor rendesen szólt?
