Udv a tanyazoknak!LG42PJ550N tipusu plazma kerult hozzam hianyos Z-sus modullal.Z-sus model EAX61420601;Q202,Q203,Q205,Q206 hianyzik.Gyanus hogy a PDP lehet hibas de egy probat megerne.Minden infot elore is koszonok.
Tisztelettel:Rakoczi
Tulaj azt mondja este jó volt, reggelre nincs még stby LED sem. Elvitte egy másik szervizbe ott volt 2 hétig. majd visszaadtak a tulajnak, hogy nem lehet megjavitani nincs hozzá alkatrész. Kinyitva hiányzik belôle a táp IC, C809 táp elkó, meg egy tranzisztor (Q801).
Séma alapján megtudtam, hogy STRS6709-es ez helyett kicsit gyengébbet használt STRS6708-at raktam bele, a tranzisztor pedig 2SC3228 (N 160V 1A 120MHz TO-92) ez helyett MPSA42-t tettem bele itt a lebsorrend más, 2 tápelkója van azok egyformák 220µF/400V. Találtam még szakadt 2W-os ellenállásokat:R808 (33R),R809 (0.68R),R810 (20R),R815(0.68R).Zenert: ZD808 (7v5). optokopler jó (Optokopler teszterrel tesztelve).
Bekapcsoltam hangos kerregô hangot adott, B+ táp 75V (gondolom hogy kevés), gyorsan kikapcs. Kb 3-4 szer még ki be  kapcsolgattam hogy méregessek,egyik bekapcsoláskor azonnal szétrobbant az STRS6708, kiégett az MPSA42, 7.5V zener meg az ellenállása 10k, a 2W-os ellenállások megmaradtak.
Gondoltam lehet hogy rossz volt a hasznalt STRS-em, meg nem megfelelo az MPSA. Vettem uj STRS6709-et, tranzisztor helyett pedig raktam bele (hazai Ei) 2N3440-et (N 250V 1A TO-5).
Most meg meg se nyikkan mintha egy fadarab lenne benne, az optokopler jó.
Lehet hogy hibás szériás az STRS6709, és a másik szervizes is ezért nem tudta megjavítani mert ugyanabban a helybeni üzletben vettük, vagy valami más gond lehet?
MEGOLDAS: 2SC3852
Üdvözlök mindenkit!Van egy MYTV márkájú led tv,modell:39"LEDTV/DVB-T,ami nem indul el mindig,vagy ha elindul néha, nincs kép, nincs háttér világítás; csatornak nem működnek és rövid időn belül vissza is lép standby-ra.A main board panel az CV9202H-DPW, a képernyő az 39"-es :HF390BGA-C1 és a flash memória az 25Q32FVSIG. Ha lenne valaki aki tudna adni egy tartalmat ebbe a flash memóriába, és ehhez a típusú képernyőhöz, hálás lennék neki köszönettel, mert biztos vagyok benne,hogy tartalom sérült. Köszi előre is!
Hali.
Függ hiba van a tévén.Nem tudom hova tenni,lehet,hogy eltérítő tekercs?
Nem írom le,inkább lefényképeztem.
Merre induljak,mert ötletem sincs.
köszi
