Van 2 db Storm Audio 350 Wattos hangfalunk, aminek a magassugárzóját leégették. Az MK Audio oldalán találtunk Thunder márkájú ezer párszáz forintért kapható piezzo hangszórót. Az lenne a kérdés, hogy ezek mennyire megbízható és minőségű hangszórók?
A segítségetetek köszönjük.
Na ugye, hogy ugye!
Lenne egy kérésem!
Meg van nekem ez az autórádió.és menet kozben ugrál a cd..Mi lehet a baj?Pedig már tisztitottam a lézert is.Lehet esetleg az érzékenységet álitani?Elore is koszi a választ.
Gyuri
A képen látható pozicióban a jobb oldali lábon 7.17V mérhető, a bal oldalira kapja a bemenő feszültséget ami 7.82 volt, és a középső lábán jön ki a feszültség ami pontosan 3 volt, de kevésnek találom mert az összes LED innen kapja a tápfeszültséget úgy hogy egy 82 ohmos ellenállással vannak testre kötve. Tehát kb. 5-6 volt lenne az ideális. Segítsetek hátha valaki tudná miféle alkatrész ez, tranzisztor vagy feszültség stabilizátor?
ELTA 8803 CLS-házimozi kapcsolásirajzát keresem,esetleg olyan linket,ahol utána nézhetnék.Előre is nagyon köszönöm az esetleges segítséget:Yani.
