Ehhez a két porszívóhoz is keresnék alkatrészeket. Az elsőhöz kerékre volna szükség, csak komplett alsó rész lenne 13000-ért. Annyiért nem.. úgy, hogy még a csöve is hiányzik, de azt találok itthon.
A másik az egy őslelet, elképzelhető, hogy az bontás lesz. Annak a teteje hiányzik, meg a kapcsoló fölötti műanyag. Valószínűleg a tulaj eltörte és ki is dobta róla. |
Fent emlitett masina mára megadta magát. Nem kapcsolható be, hibás alkatrészt nem találok. A panelen R 425 20 ohm helyett csak 10 et mérek. A tny 275 táp ic kisakkozhato vmi módon? Sajnos nem egyszerű erre a beszerzés. Köszönöm.
Itt nálunk van egy 60 valahány éves lakótelep.
Egyik néninél cseréltek valami elosztódobozt, és állítólag ilyenkor fel kell szerelni EV relét.
Azóta a mosógépe használhatatlan. Ahogy bedugja levágja relét.
Egy alapos kefeportalanitás megoldhatja a gondot?
Van valakinek tapasztalta ez ügyben?
Van a topikban jelzett száírítónk. Az utóbbi időben (2-3 hónapja kb) elkezdett furcsán viselkedni, pontosabban egyre kevesebb ruhával hajlandó dolgozni. A tünet a következő. Beteszem a ruhákat, elindítom. Már ekkor feltűnik hogy csak néha néha pörget jobbra-balra 1-2 fordulatot, utána vár. Aztán egy idő után csipogás kíséretében E50-es hibakódot ír a kijelzőre. Ilyenkor ha kiveszek valamennyi ruhát akkor elindul és lemegy a program rendben. Tehát mindtha azt jelezné hogy től sok a vizes ruha. Viszont már azt látom hogy egyre kevesebb ruhával hajlandó dolgozni, sőt az utóbbi időben mintha a végén a ruha nedvesebb is maradna mint szokott.
Olvastam korábban, hogy szintén Electrolux gépnél volt E50-es hibakód, de ott a motor egyáltalán nem ment, egy ellennállás volt elfüstölve. Úgy gondolom itt valami más lehet, amire szintén E50-es hibát ír ki. Nem ismerem a gépet, de nem lehet hogy a dobon levő ékszíj megnyúlt és egyre kisebb súlyú töltetet képes megforgatni? Bár mielőtt E50-es hibát dob és leáll, előtte forgatja a dobot rendesen, nem látnám hogy lassabban forog, csak annyi hogy 1-2 fordulatot tesz, megáll, vár, majd vásik irányba 1-2 fordulat megint vár, majd pár perc után E50 hiba és megáll.
Nem tudom mi lehet a gond, tudnátok segíteni?
