A címben jelzett mosogatógép vezérlő paneljén a táp IC olyan módon sérült meg,hogy nem tudom a típusát leolvasni.
Amennyiben valakinek van ilyen vezérlője,akkor legyen szíves küldjön képet a problémás részről.
A NET-en nem találtam olyan képet,melyről a típus leolvasható.
Előre is köszönöm.
Ottó
Két hete a feleségem mosott, majd a program végén durrant egyet az elektronika. A TYACS2 jelű ACS1025T típusú triaknak hiányzott a fele. Sajnos ezt a típust már nem tudtam beszerezni, helyette ACS1026T-re cseréltem.
Még két triak is (TYACS2, TYACS4) gyanús volt (kormos folt kicsit a felületet), ezért biztonságképpen azokat is cseréltem. Az egyik egy ACS1107SN volt, a másik pedig egy ACS1055S. Ez utóbbi sem sikerült beszereznem, helyette ACS108-6SN-re cseréltem. Adatlapok szerint ez a helyettesítője.
Az alkatrészek cseréje után félve kapcsoltam be a mosógépet, de látszólag nem volt semmi gond. Viszont hamar kiderült, hogy bár a programok megvannak, de bármelyik programot választva csak az elején vízleengedés megy, pedig a program opcióit is helyesen mutatja, mint pl. mosási idő, centrifugálási sebesség, vízhőfok, stb. Minden kezelőszerv látszólag helyesen működik. A vízleengedés után kész jelzést kapok, tehát semmilyen más mosási folyamat nem megy!
Furcsa még az is, hogy az ajtót nem zárja le programkezdéskor.
Mit javasoltok, mit lenne érdemes még átnézni? Érdemes-e egyáltalán, vagy panelcsere?
Fontos még megjegyeznem: nem vagyok háztartási gépszerelő. :)
Segítségeteket előre is hálásan köszönöm Nektek!
Sziasztok . Folyt belőle a víz , le volt csúszva a fűtőszálat összekötő gumi cső . Visszarakva , kiszárítva továbbra is csak szivattyúz , nem indul , egyéb hibát nem találok . Törölni kell ezeknél a hibát ? Az úszó mikrokapcsolója igaz megázott , de nem hibás , kapcsol , a hibátlan (az alja vízmentes ) a zárt alapot . Valami ötlet ?
Az EWM2000 panelt tartalmazó gép "analóg vízszintszabályzó" hibára kiáll . Majd , egy bontott , "működő" csere analóg vízszintszabályzóval szintén .
A mechanikus és elektronikus vízszintszabályzó egyaránt tartalmozó gép , hibakódját törölve , újra "hibás analóg vízszintszabályzó" hibát jelez .
Javítható hiba ez ?
Szerintetek ?
Köszönöm , előre is , a válaszokat .
Üdv Jano
