Sziasztok adott egy EOA5551DOX beépített sütő ami egy villám csapás következte után villog az órája 12:00 nál és nem tudom beállítani. Ebbe kérném a segítségeteket.
Elux sütő áram alá helyezve egyből F0 hibakód, nem reagál semmire.
Hibakódra rákeresve nem találltam semmit.
Fűtőszálak rendben. Panelen kondik, forr hibák stb. ellenőrízve. Csatlakozók esetleg kontaktja.
Nem találok hibát, de nem is akar megjavulni.
Valaki találkozott már ilyen hibával?
Köszönöm ha tudsz segíteni.
A főzőlap indukciós, típusa Electrolux EHH6240ISK.
Több évig rendben működött, most úgy döntött hogy ha több lap van bekapcsolva akkor csak úgy indul a következő ha az előző már elérte a beállított hőfokot és leállt. Szépen sorban felmelegíti mindegyiket, de egyszerre csak egyet indít.
Két fázisra van elosztva, üzem közben is 230V felett van a feszültség - tehát nem emiatt tiltja le.
Az sem hatja meg hogy ugyanazon a fázison lévő, vagy két külön fázison lévő lap van bekapcsolva. Csak egymás után melegít.
Mivel mindegyik lapnak külön elektronikája van, csak a kezelő lehet hibás - de szerintem nem is hibás hanem valami energiatakarékos üzembe sikerült kapcsolni. Gondoltam valami jumper vagy más átkötés lehetne amivel beszereléskor megadjuk hogy mehet -e egyszerre, de nem volt bolygatva a bekötése.
Inkább gomb kombináció lehet amivel elállították véletlenül.
Ebben kérném a segítségeteket, hátha látott valaki ilyen jelenséget.
Sziasztok keresem a címbeli bontott panelt.
Mint kiderült, az üstszájgumi kiszakadása miatt víz folyt bele. Előbb nem centrizett, mostmár nem is indul. Képek csatolva.
