Öblítésnél ruhák nélkül majd félig tölt a tengely alatt 1-2 cm-re , többi programokon is 2-3 újnyi a tengely alatt . Eddig még nem nézegetem ennél típusnál mennyi víz magassága , de a többi félé készülékekhez képes , soknak találom . Esetleg valami infó mennyi kell hogy legyen .
Ennek a légsűrítő meg a szivattyú elöl , egymás mellet az üstön kapott helyet , s minden tiszta , a nyomáskapcsolóba belefújva megáll a vízfelvétel . Elképzelhető hogy mégis a színt szabályozó rossz .
Üdv mindenkinek!
A címben említett felültöltős automata mosógèpet nem lehet elindítani a power gombjàval a gombot kiforasztottam mèrve jó,minden gomb jó rajta mindent be lehet àllítani csak nem indul el mèg az ajtót,se zàrja le elkók,mkp,inpulzus kodi cserèlve bàr jónak mèrtem őket a gèp többi rèsze is rendben van motor,szivattyú,fűtőszàl stb ezeket is megmèrtem,ebben kèrnèm a segítsègeteket mindenkinek előre is köszönöm!!!
Hali Opeles!
Üdvözletem!
Következő a problémám Electrolux ESL8320RA mosogatógépem nem melegíti a vizet. A fűtőpatront ellenőriztem 25,4 ohm, szeretném megkérdezni, hogy a hűmérsékletérzékelőt, hogy tudnám tesztelni? Esetleg van e tipikus hibája ezeknek a gépeknek, ami miatt nem fűtenek?
| Sziasztok!
Ennek a porszívónak a pici gégecsöve szakadt, egy ilyen rugós valami, de mindenhol luk van rajta. Én nem akartam ragasztgatni, kiszedtem az egészet, mondván lesz hozzá másik. Persze komplett fejjel együtt lehetne, 20 ezerért venni...
úgyhogy annyit nem ér már az egész gép. Esetleg valakinek bontásból/ ban ilyen gépe?
Köszi.
