ELECTROLUX EPE800
273.4 KB
AIR-CONDITIONER
Looking for similar electrolux manual?
ELECTROLUX EPE800 service manual (1st page)
Preview of ELECTROLUX EPE800 [1st page]
ELECTROLUX EPE800 service manual (2nd page)
Preview of ELECTROLUX EPE800 [2nd page]
    ELECTROLUX EPE-800 EPE800 EPE 800
Electrolux EWT1066ESW mosógép szétrobbant alkatrész a panelon
A szivattyú triakja szétrobbant.. ami maradt adat az w519   3D. Más adat nem látszik. Valaki tudna segíteni, hogy pontosan mi lehetett.
Electrolux Z2050 porszívó indítás után egy percen belül leáll, majd pár másodperc múlva magától bekapcsol
A címben szereplő porszívó azon hibájával kerestek meg, hogy indítás után egy percen belül leáll, majd pár másodperc múlva magától újraindul.
Ilyen hibával javítottam már a közelmúltban két Samsungot, amiknek a fordulatszám szabályozás potmétere volt rossz és mivel nem kapható külön, így csak a kiiktatása jöhetett szóba. Ráadásul mindkét tulajnak megfelelt ez a megoldás, mondván, hogy egyikük sem használta ezt a szabályzót, csak a maximális fordulatszámon működtették a porszívójukat. Azok azonban nem indultak újra, miután leálltak, valamint, ha működés közben oldal irányban mozgattam a potméter tengelyt akkor ingadozott is a fordulatszám. Amit a tulaj még mondott, hogy éppen felújítás van náluk és az ilyenkor szokásos szennyeződéseket ( vakolatot stb. ) porszivozta fel vele. Én szétszedtem a porszívót és próbaképpen kiiktattam a potmétert. A hiba sajnos nem változott. A motor eleje egy kicsit meleg volt, pedig jó, ha egy percig működött csak. Mi okozhatja ezt? A tulaj szerint a motor hő védelme lehet az oka, viszont akkor nem indulna újra, így én azt kizárnám. Azt is mondta, hogy fújjam ki a motort, de én nem láttam benne számottevő port. Azért azt meg tudom tenni. Valaki találkozott már ezzel a hiba jelenséggel Electrolux porszívónal ?
Csatolok képeket a porszívó külsejérol, az adattáblarol és a szabályzó elektronika mindkét oldaláról.
Köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Electrolux EWF 10670 W mosógép nem zárja be az ajtót
Sziasztok! Ez voltaképpen a már futó SMD alkatrész azonosítása fórum folytatása.Most már az elfüstölt táp.-ot is javítani kell.Ma kapom meg az alkatrészeket.Külső tápról életjelenségeket mutatott,majd újabb füstjelek következtek.Egy SMD ellenállás égett le(?)Meg vagyok áldva ezzel az elektronikával!Azzal a hibával hozták,hogy:"Ajtó nem zár be.Kijelzőn felíratok láthatók.Minden,állítható rajta,csak nem zár be az ajtó."Az ajtóreteszt vizsgálata következett.Feszt rá adva a retesz meghúzott.10X próbáltam.10X jól.Elektronika következett.Külső 230V-ot beleengedve,csak a kijelző csatlakozó volt még rajta,kb 3 másodpercig működött,majd lekapcsolt.Visszakapcsolás után 3 másodperc működés majd füst.A táp meghalt.Cserélem benne a táp IC-t,a 47R-5% ellenállást,A 10uF/400V ELKOt,A két SMD AC vonalkapcsolót(ami az ajtóreteszt kapcsolgatja).Az elfüstölt SMD ellenállás majd ezutánra marad.Leégése után(megszakadt a táp ellátása egy-két IC-nek) normál 20mA és 30mA áramfelvétele van a szekunder oldalon.Ez alaposan elszabtam most már szabhatom.A hiba szerintem ott történt,hogy nem a megfelelő érintkezők lettek rövidre zárva(tévedésből,próbálgatásból?)a mosógép ajtóretesz csatlakozóján.A doksi megvolt.A protokol kinyomtatva.Mit,hogy mérjünk a címen?A szokatlan négy csatlakozós ajtóretesz a kint lévő kollégámat megtéveszthette.Én is hibáztam.A gyanús SMD AC vonalkapcsolókat ki kellett volna forrasztani a panelből.Az üres fólia nem csinált volna ekkora bajt.Elrettentő példának ez az eset elmegy.Üdv Jano U.I.Köszönöm Miki,hogy erre a teendőre felhívtad a figyelmemet.Jó pap holtig tanul.
Electrolux ENB 39400W kombihűtő normál hűtőrésze nem hűt
Sziasztok ! A kérdésem a következő, a fenti hűtő normál hűtő része nem hűt +15 fok van benne, a fagyasztó része tökéletesen működik -18 fokról lehűtötte -20 fokra. Hiba jelzést nem ír ki. Milyen hiba lehetőségek lehetnek ? Előre is köszönöm a segítséget. Üdv: Tonya
