ELECTROLUX ESF631-W DISHWASHER SM
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
4.1 MB
DISHWASHER
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX ESF-631W DISHWASHER ESF631W ESF 631 ESF631 ESF631-W
Electrolux sütőbe ventilátort keres
Sziasztok Electrolux ZOB892X sütőbe eredetileg 3581950916 cikksz. levegő keringető menne https://orczy.com/motor_legkeveres_eredeti_zanussi_tuzhely_rendelesre_69217 , de csak rendelésre méreg drágán találtam . Kinézetre kapható BEKO olcsóbban , csak nem találok méreteket róla . https://orczy.com/ventilator_motorlapat_eredeti_beko_tuzhely_rendelesre_83074?keyword=264440102 Valakinek infó , hogy beépíthető ez eredeti e.lux ventilátor helyet ?
electrolux eww1690
Sziasztok! Ez a saját mosógépem. Valószínűleg a lengéscsillapítója lesz ki. Nagyobb tömegű ruhánál ill. centrifugálásnál kattogó hangot ad. Ha megmozgatom a dobot, akkor is produkálja ezt a jelenséget. Még nem szedtem szét, mert erőt gyűjtök hozzá, meg jó lenne hozzá egy SM is. :izom: Hol lehet ilyen csillapítókat beszerezni? Ezeket párban kell cserélni?
AEG Electrolux Lavamat 64819 mosógép mosás közben vár, a mosás hossza többszöröse lett
Kedves Tanyalakók!
Segítséget szeretnék kérni a fenti típusú mosógéppel kapcsolatban. A gép kb. 19 éves, sosem volt még javítva, kívül-belül szép állapotú.
Tünet:
Az utóbbi mosások során az 1 órás program 4–6 órára nyúlt. A visszaszámlálás közben 1 perc helyett 4 perc alatt csökken egyet. A mosás szakaszánál kezd belassulni: a dob ide-oda forgatásai között nem másodpercek, hanem percek telnek el. Olyan, mintha valamilyen hibát érzékelne, és emiatt késleltetne. A motor rendben indul, nem búg, nem akad. Hibakódot nem mutat. A centrifugálás és ürítés normál sebességgel megy, hang alapján az 1400-as fordulatszámot eléri.
Eddigi vizsgálatok:
  • Fűtőszál:
    Ellenállása 28 ohm – rendben lévőnek tűnik.
  • Vízszintérzékelő (presszosztát):
    A cső tiszta, belefújva kattog, nyomástól függően egyet majd mégegyet – működik.
  • Ajtózár:
    Teszteltem, nem tűnik hibásnak, nem jelzi tévesen nyitottnak.
  • NTC hőmérő (EPCOS K276 4.8K A5):
    Szobahőmérsékleten 6 kΩ-ról kézben tartva gyorsan 4,5 kΩ-ra csökkent – tehát működik.
  • Motor:
    Szénkefék több centisek, még használhatók. A tengelyen lévő fordulatszám-érzékelő szemre rendben.
  • Elektronika:
    Kis mennyiségű szénport találtam a nagyfeszültségű részen – le lett tisztítva.
    A relék forrasztásait átmelegítettem.
    A legnagyobb elkónak már nem volt kapacitása, kicseréltem. A többi kondenzátor a megadott tolerancia értékeken belül volt.
    Felmerült egy IC (TNY253GN) cseréje, de ez nagyon apró, így csak akkor vágnék bele, ha tényleg szükséges.
  • Zavarszűrő kondenzátor:
    4 érintkező + test (1: L, 2: N, 3–4: ?).
    L–N között 0,68 MΩ ellenállás.
    3–test és 4–test között 0,025 μF mérhető.
    A gyári adatok szerinti 0,47 μF kapacitást nem találtam – lehet, hogy rossz pontokon mértem?
    Ha ez hiányzik, lehetséges, hogy emiatt tilt az elektronika?
Kérdéseim:
  • Mit érdemes még ellenőrizni?
  • A hibakód kiolvasásához, resethez pontos leírás érdekelne (két gomb + programtekerő trükk).
    Szeretném megpróbálni törölni az esetleges hibát, majd újraindítani és kiolvasni.
A sorozatszámot, IC-ket és a zavarszűrő matricáját fotón csatoltam.
Nagyon köszönöm előre is a segítséget!
Üdvözlettel:
Gyuri
ELECTROLUX ESL66060R mosogatógép - Melyik tacho jó hozzá?
Szeretnék segítséget kérni egy (saját) Electrolux mosogatógép javításához. (pnc: 911436002/03; type: 911D22163A2; model: ESL66060R)
Alapvető problémája, hogy nem melegíti fel rendesen a vizet. Volt már rá példa egyébként amikor igen, tehát képes rá, de többnyire langyos vagy hideg vízzel dolgozik.
Hosszú út vezetett odáig, hogy a tacho-t is megnézzem. Szakadás van, tehát azt cserélni kell.
A kérdés röviden az, hogy mire?
A motor egy Nidec EB 085D25/2T típusú és sárga vezetékű tacho tartozik hozzá. De sajnos ennél pontosabb infót nem tudok róla s konkrétan ehhez a motorhoz nem tudom melyik való.
Olvastam olyat, hogy 200 Ohm körüli érték szokott (?) lenni Electrolux esetében. S a sárga vezeték elvileg pont ezt hivatott jelölni, de egyérteműen nem sikerült erről megbizonyosodnom.
A boltokban kapható nagyon hasonló taho, de egyikre se írják, hogy kompatibilis lenne vele.
Árban is eltérnek, de gondolom a tekercselés is eltérő. Azt pedig simán el tudom képzelni, hogy a vezérlő panelnak nem mindegy mekkora értéket kap. Működni lehet működni fog, jó lenne a belevaló alkatrészt tenni.
A legtöbb helyen BEKO mosógépbe valót árulnak.
Van tapasztalata valakinek? Esetleg lehet ezt valahol akár használtan beszerezni?
