ELECTROLUX ESF650-W 911232097 19980101 DISHWASHER SM-2
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
1.9 MB
DISHWASHER
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX ESF-650W SM-2 ESF650W 911232097 19980101 DISHWASHER SM2 ESF 650 ESF650 ESF650-W
Electrolux EWT10120W - még ma este mosnia kéne...
Kedves Tanyalakók! A fent említett gépbe sikerült beleejtenem egy műanyag fültisztító pálcikát (gondolom nem kell magyaráznom, kb. 10 cm műa. pálcika a végén két vattával). Természetesen nem a dobba, hanem a dob "mögé" a víztérbe. A feleségem még ma este mosni szeretne :shock: A két oldalát leszedtem, de nem tudom, hogyan tovább... Kérlek segítsetek! Teszek fel képeket, hogy hogyan néz ki. Néhány TV-t videót már megjavítottam, de mosógéppel még nem volt dolgom. Gondoltam ideje elkezdeni. Az említett dolgon kívül van még egy olyan bibi, hogy az öblítőt nem mossa ki a tárolójából. Ha lenne erre is tippetek, szívesen venném. Előre is köszönöm! Üdv: Gyula
Electrolux EWB 95205W automata momosógèpet nem lehet indítani!!!
Üdv mindenkinek! A címben említett felültöltős automata mosógèpet nem lehet elindítani a power gombjàval a gombot kiforasztottam mèrve jó,minden gomb jó rajta mindent be lehet àllítani csak nem indul el mèg az ajtót,se zàrja le elkók,mkp,inpulzus kodi cserèlve bàr jónak mèrtem őket a gèp többi rèsze is rendben van motor,szivattyú,fűtőszàl stb ezeket is megmèrtem,ebben kèrnèm a segítsègeteket mindenkinek előre is köszönöm!!! Hali Opeles!
Electrolux EWST10120W mosógép , tíz piros , egy zöld , Start/STOP LED villogás , hibakóddal
A fent nevezett mosógéphez hívták a kollégámat . Szeme láttára jelezte a mosógép előlap a hibakódot . Csere alkatrészt , hiba javítási tippet , csere előlapot keresek !  Kérem , hogy PM-t írj ! Köszönöm szépen , előre is . Üdv varga jano
A mosógépet közben megjavítottuk . Négypontos ajtózár került bele a hárompontos helyére . Egy másik panel is, a négypontos ajtózárhoz való . A rossz panel ellenőrzésre küldve . Én nem tudom tesztelni az electrolux panelt . Köszönöm figyelmetek . Üdv Jano
Mivel a csere panel egy elöltöltős mosógépé volt . A rossz gép , pedig felültöltős mosógép . Ezért a dob nem  megfelelő pocícióban áll meg . ( Kézzel kell forgatni a kinyitáshoz az ügyfélnek . Amíg ellenőrzik a paneljét . ) De , legalább mosni tud az ügyfél . A hibakód : EA1.
Lásd melléklet . Köszönöm a segítségeteket . Üdv Jano
Az ellenörzés után a panel vissza került a helyére.A csere panel pedig a raktárba.
Köszönöm. Üdv Jano
Az Electrolux EWT1066ESW mosógépnél , hogy lehet a teszt üzemmódba lépni ? (Test mode)-Megoldva.
A fenti mosógépnél , hogy lehet a teszt üzemmódba lépni ?
Minden választ előre is , köszönök .
Üdv varga jano
U.I.
A mosógép az ajtót bezárja . Majd forgatnia kéne . De nem csinál semmit .
A helyszinen hirtelen nem tudtuk , hogy hogyan lehet a diagnisztikai módba belépni .
A vezérlőről néhány fotó . A tápfeszek rendben . 5Vdc+7Vdc=12Vdc ; 5Vdc .
U.I.
A diagnostice mode lásd melléklet .
