ELECTROLUX ESF 691-222 38-68
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
45.8 MB
DISHWASHER
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX ESF 691222 3868 691 222 38 68 691-222 38-68
Electrolux mosógép ajtóretesz zárlat javítása.
Egy Electrolux mosógép vezérlő paneljén az ajtóreteszt vezérlő áramkör egyes alkatrészei elégtek.
Abban kérem a segítségetek,ha valakinek van ilyen panele,akkor legyen szíves a problémás részről
olyan képet feltenni,hogy a leégett ellenállás értékét be tudjam azonosítani.
Előre is köszönöm.
Ottó
Electrolux/Ikea DW60/911D53-0L Mosogatógép - nem ereszti be a vizet - Megoldva
Már másodszor jár nálam ez mosogatógép akkor vadi új vezérlést kapott, ez 1.2 éve történt, igy nincsen rá garancia a gyártónál. A hiba jelensége most, hogy nem kapcsolja be a vizbeeresztő mégnesszelepet. Szelep ok, kitesztelve, kabelezés kimérve. Tudna valaki abban segíteni, hogy van e hozzá bármi rajz, vagy valaki megmondaná , hogy melyik triac vagy AC switch kapcsolja a szelepet.
Az ACS1026T-bol 3 is van, de nem tudom melyik mit csinal, feltetelezem ezek alacsony fogyasztasu elemeket kapcsolhatnak mint példaul a szelep. Van egy triac benne T4 3570 ami gondolom a moso/ust/keringeto motoré, meg van még 1 ACS 1086 ez gondolom az üritő szivattyúé.
Bekapcsolás után a mosogatógép programválasztojával bármely progranot kiválasztva elindul, ürít, megáll a szivattyú és itt is marad a program nem megy tovább vagy várja, hogy a víz bejöjjön és feltöltse az érzékelőig és ez viszi tovább a programot.
Sehol semmilyen csopogest, korrodalt alaktreszt nem lattam. Csatolok par képet. Van még 1 HF3FA relé ami fogalmam sincsen mit csinálhat.
Ha valakinek bármilyen ötlete lenne írja meg. Koszonom
Electrolux ESI63020X mosogatógép 2-es hibakód
Üdvözlet a fórumlakóknak! A címben szereplő gép javításában szeretnék segítséget kérni. Program indítás után szivattyúz kétszer több percen át, majd nekiáll villogtatni a 2-es hibakódot miszerint "A mosogatógép nem üríti a vizet". Nos ez nem igaz, mivel a gépben gyakorlatilag nincs víz. Szétszedve a szivattyóház tiszta volt. Két szintkapcsolót találtam bent, fújásra mindkettő működik. Ezekről lehúztam a csövet és így próbáltam indítani a gépet, de a jelenség ugyanaz. Egyszer mosás közben bejött már ez a hiba akkor át is néztem a kifolyócsövet gondolván, hogy el van dugulva, de hiba nem volt és a gép is ment még párszor utána, aztán megállt. Előre is köszönök minden segítséget. Gyula
Electrolux EWP 106200W teszt program hogyan?
Adott a fent említett mosógép, ami indulás után enged egy kis vizet majd kiáll a program végére.
Következő indulásnál már semmit nem csinál, pár másodperc múlva kiáll a program végére. Ajtó lezár, más hibát sem találok.
Hogyan tudok ezen teszt programot indítani?
Valakinek ötlet a hibára?
Köszi.
