A fent nevezett mosógép a program utolsó 1 percében megállt és nem ment tovább.
Lekapcsolva a gépet az látszott hogy a mosás, centrizés kész.
Következő program indításánál nem mindíg záródik be az ajtó, de ha be is zár akkor sem történik semmi.
Azaz a program visszaszámláló elindul, de a gép nem csinál semmit, dob nem forog, vizet nem vesz, hibát sem ír.
Ajtózár szétszedve, mérve jó. Motor, szénkefe ellenőrízve.
Ami furcsa hogy az ajtózáron nem mindig lehet mérni 230V ot. Ilyenkor ki bekapcsolás és megint ott a 230
Hogyan lehet ennek a gépnek a diagq service menüjébe belépni?
Valakinek tapasztalata ilyen hibával?
Esetleg service manual?
Köszönöm mindenkinek a segítséget előre is.
Miklos2peter
Üdvözlet minden fórumtagnak.
A probléma: szárítás közben a készülék leállt ill. az idő haladt vissza felé csak a motor állt le. A fűtés is működik, az idő számláló néha nullára ugrik és ilyenkor írja ki az E50-es hibakódot. A készülék típusszáma FDC77550W a vezérlőpanelé code:136005602. Átvizsgálva a vezérlőpanelt ismeretlen értékű ellenállás elégve (R118), relé kattog a motor kimeneten nem mérhető feszültség.
Az R118 ellenállás az X116 tekercsen keresztül egy LNK364-es táp IC-hez kapcsolódik. A mellékelt képet úgy ollóztam ki egy másik fórumból, sajnos ott is nyitva maradt a kérdés az ellenállás értékét illetően. Méréseim alapján a panelon minden jónak tűnik, sem zárlat sem szakadás nincs sehol.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
Köszönöm a segítséget. A kicserélt alkatrészekkel tökéletesen működik a szerkezet.
Mindenkinek Kellemes Ünnepeket.
Üdv.:joco
Sziasztok! ELECTROLUX EWT 7260 szárítógép szivattyúhiba ügyében kellene segítség.
Kezdődött az egész azzal,hogy kisütötte a tirisztorokat,csere,egy napig működött.Ismét csere de sajna bontott szivattyút raktam bele ami zárlatos volt,ujra tirisztor csere de már eredetit nem kaptam csak helyettesítő tipust.A vezérlő tipusa ELMARC H8.1 1200 RPM
Mindezek után uj szivattyú,tirisztor csere de azóta nem indul a szivattyú csak "remeg" 400 mA-t vesz fel és a két kapocs közt 135V-ot mérek.Ha 220/60W-os izzóval helyettesítem akkor rendben működik (az izzó)
A panelt már rongyosra nézegettem,ellenőriztem VDR csere is volt de semmi...
Ha valakinek lenne valami tippje,hogy hogyan tovább megköszönném.
Üdv! Segítséget kérnék a címbeli EWM2100-as típusú mosógép vezérlőpanel alkatrészeinek a beazonosításában! Sajna volt oly rendes egy "bádogos", hogy megpróbálta megjavítani a panelt! A képért köszönet Janó-nak, az enyém is ilyen, csak nem biztos, hogy a táp IC régebben is LNK364-es volt például! Köszönettel!
