ELECTROLUX ESI661X EDELSTAHL DISHWASHER SM
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
3.3 MB
DISHWASHER
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX ESI-661X EDELSTAHL DISHWASHER ESI661X ESI 661
Electrolux Ergorapido classic porszívó akkucsere - melegen, vagy simán cserélhető?
EERC70EB porszívó, akkupackot kellene benne cserélni. A BMS letilt, ha leválasztom az akkukat?
Electrolux_EWF10149W mosógépmotor hangos az egyik irányba.( Megoldva)
Üdv! Hátha valaki ad valami használható ötletet. Electrolux_EWF10149W mosógépmotor hangos az egyik irányba. EWM1100_c panel van a mosógépben. Szóval kb 2 hónapja csapágyazva volt a motor( csavaros, szédszedhető,a bordáskereket lekellett préselni meg fel,a tachó színtén kitekerős) és az üst is. Szóval ott nem igazán lett műhiba bele vive. A szénkefék az utolsó kb 5-6 mm színtre koptak,de aműgy más baja nem lévén egyenlőre jegelve lett azok cseréje. Most kerestek hogy nagyon hangos a gép. Való igaz alacsony fordulaton erős morgó hangot ad mosásnál,az óramutató járásával meggyező irányba. A másik felé nem. Kicseréltem a keféket egy másik motorból,kicsit csendesebb lett,de még maradt a morgás. A motort azért nem mert a csatija,nem passzol, más a bordáskerék tehát szíj is kéne másik,ha át is kötném.. De mi a bánatos lószerszám miatt morog,semmi szorulás,áramfelvételben sem mérhető különbség? Nem melegszik,működik is,csak hangos,bár így nem annyira. Na de újabb költség ha marad benne, és mégsem tökéletes,tehát necces.. Szóval valami ötlet vagy trükk esetleg? Motor fordulatszabályzási nyűg lehet? Olyan mint amikor éppen nyit a thyristor és alig van pár fordulat emiatt.. Esetleg az egyik relé nem zárhat tökéletesen? De komolyabban nem akarnék rajta görcsölni,időt tölteni,mert a motor thyristor hütője alatt vannak ahogy nézem tehát nem csak ki meg beforraszt,azt kész..
Electrolux Inspire EWT 10420W - programhiba, hibajelzés nélkül. - Megoldva
Sziasztok! Két hete a feleségem mosott, majd a program végén durrant egyet az elektronika. A TYACS2 jelű ACS1025T típusú triaknak hiányzott a fele. Sajnos ezt a típust már nem tudtam beszerezni, helyette ACS1026T-re cseréltem. Még két triak is (TYACS2, TYACS4) gyanús volt (kormos folt kicsit a felületet), ezért biztonságképpen azokat is cseréltem. Az egyik egy ACS1107SN volt, a másik pedig egy ACS1055S. Ez utóbbi sem sikerült beszereznem, helyette ACS108-6SN-re cseréltem. Adatlapok szerint ez a helyettesítője. Az alkatrészek cseréje után félve kapcsoltam be a mosógépet, de látszólag nem volt semmi gond. Viszont hamar kiderült, hogy bár a programok megvannak, de bármelyik programot választva csak az elején vízleengedés megy, pedig a program opcióit is helyesen mutatja, mint pl. mosási idő, centrifugálási sebesség, vízhőfok, stb. Minden kezelőszerv látszólag helyesen működik. A vízleengedés után kész jelzést kapok, tehát semmilyen más mosási folyamat nem megy! Furcsa még az is, hogy az ajtót nem zárja le programkezdéskor. Mit javasoltok, mit lenne érdemes még átnézni? Érdemes-e egyáltalán, vagy panelcsere? Fontos még megjegyeznem: nem vagyok háztartási gépszerelő. :) Segítségeteket előre is hálásan köszönöm Nektek!
Electrolux felültöltős mosógép dobtengely törés
Sajnos saját gépem. Ehhez van javító készlet, mint a Whirlpoolnál? Ahogy elnézem a lerakódott mosószer tehette tönkre. Másik anyagot kellene választanom. Talán ehhez hasonlót: https://korforras.hu/termek/mosas-7-csodaja-zero-waste-mososzer/    https://mosokapszula.arukereso.hu/ariel/all-in-1-pods-color-72-db-p923661588/
Köszönöm!!
