Van a családunknak egy Electrolux EDP2074GW3 tipusú fűtőszálas (nem hőszivattyús) száritógépe. Tökéletesen működött kb 2 héttel ezelőttig amikor száritás után a gép oldala olyan meleg volt hogy nem lehetett megérinteni és a hőbiztositék is kiment. Mivel a benne használt hőbisztositék manuálisan resetelhető, igy reseteltem, a végeredmény ugyan ez lett. Hozzátok fordulok segitségért, háztartási gép javitásban nem vagyok nagy szakértő, én a fűtésnél az NTC thermistorra gondoltam ami a hőmérsékletet figyeli (Kb 5k ohm az ellenállása). A csatlakozókat mind egyesével kihúztam-visszadugtam, a fűtőszálak nem szakadtak, mindkettőn tudok mérni ellenállást.
Sziasztok! A képeken látható vezérlő panelen DZ4B pozícióban lévő zéner zárlatos lett. Esetleg valaki tud abban segíteni hogy milyen értékű zéner dióda tartozhat ide? Én 9.1 V vagy alacsonyabbra hajlok, de lehetséges hogy 3.3V zéner. Nem szeretném haza vágni.
Esetleg aki tud valami informácioval segiteni, az nagy segítséget jelentene.
Sajnos a gép pontos tipusát nem jegyeztem le, így azt nem tudom megadni.
Csak a panel van nálam
Üdv Istvan78
A címbeli porszívó szabályozó paneljén zárlatos lett a mikro processzor. Meg lehet oldani nélküle, hogy szabályozható legyen a porszívó? Nincs rajta kapcsoló, csak egy tekerőgomb, ami a potit állítja. Ha le van tekerve minimumra leáll a motor. A panel két oldala a képeken látható. Négy drót megy a panelra kettő hálózati betáp, kettő a motorra.
Proci típusa: STM 8S003F3
Köszi.
Electrolux ESF5533LOX mosogatógép belső inox felületén a sótartó zárócsavartól kb. 2cm-re tűhegynyi lyuk található. Mit tanácsoltok azonkívül, hogy új gépet kell venni?
