A fenti mosógép nem fűt . Fűtőtest,vezeték és csatlakozó rendben . A két relét most cseréltem .
Ehhez várom a tanácsotokat .
Köszönöm
Fenti masinát vettem olcsón hibásként, kis pofozgatás után teszt következett. A pamut program lement rendesen, majd egy paplan program is.
Ma indítottam egy "sötét ruha" programot, amit kb 3 óra után kikapcsoltam, mert nem állt le. Centrifuga után vízvétel, majd mosás, és ez a végtelenségig.
Csapágfyas volt, azt cseréltem. De más hibát nem találtam. Valami épkézláb ötlet?
Hopp, valami kimaradt.
A hiba tárolóban egy 15 piros - 2 sárga villogás hiba volt eltárolva.
Most került hozzám a fent nevezett mosógép panelje . A hiba : " Nem fűt . " Mivel ez teljesen ismeretlen panel a számomra , ezért kérem a segítségeteket . A fűtőtestet a kjárószerelő megmérte , jó . A próbalámpát a fűtest helyére téve , a 230VAC nem jön ki a panelből . A relék tekercs ellenállása rendben . Nagyon szépen köszönöm , előre is , segítséget . Üdv jano
A két fűtésrelé közül , az egyik érintkezőinek , bekapcsolt állású , átmeneti ellenállása ,cirka 18 Ohm volt . A másik jó volt . A rosszat cserélni kellett . Köszönöm . Üdv varga jano
AEG (Electrolux) T56840RL szárítógép nem indul. Átnéztem és az elektronikán van egy teljesítmény ellenállás (47 ohm/3W) ami elfüstölt (kép mellékelve), kicseréltem az is elégett egyből. Sajnos rajzot nem találok hozzá, a panel kétoldalas nem igazodok ki rajta hogy mihez tartozik. Esetleg tudnátok segíteni? Köszönöm előre is a pozitív hozzáállást.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnR01XRVdGbDhFNWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSkdsV2FtN09fWnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnS3BGbmZPSFNvQW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnWUNyZzFWdFkzMEU/view?usp=sharing
A moderátori beírást ne töröld ki!
A címen igazítottam.
