Öblítésnél ruhák nélkül majd félig tölt a tengely alatt 1-2 cm-re , többi programokon is 2-3 újnyi a tengely alatt . Eddig még nem nézegetem ennél típusnál mennyi víz magassága , de a többi félé készülékekhez képes , soknak találom . Esetleg valami infó mennyi kell hogy legyen .
Ennek a légsűrítő meg a szivattyú elöl , egymás mellet az üstön kapott helyet , s minden tiszta , a nyomáskapcsolóba belefújva megáll a vízfelvétel . Elképzelhető hogy mégis a színt szabályozó rossz .
Üdv Mindenkinek.
Egy electrolux akkus porszívóhoz kellene rajz, vagy egy kis segítség.
Tipusa: CT120N (ZB2902), szervíz kódja: PNC 900 165 571.
Az lenne a gondom vele, hogy ha nagy fokozaton használom 15 mp után lekapcsol, alacsony fokozaton nincs semmi gond vele úgy több mint egy fél órát is elmegy kefével együtt. Akkut kb fél éve tettem bele újjat.
Előre is köszönöm a válaszokat vagy a rajzot hozzá.
Üdv: Laci
Sziasztok .Prg. kiválasztás után minden érintős rész a kezelőjen reagál érintésre , csak az indító (start) időnként nem működik , nem kattan a zár , érintésre semmi reakció . Van mikor jó . Tulaj szerint is hol sikerül elindítani hol nem . Várnak , vagy végig tapizzak a gombokat és egyszer csak bezár és elindúl. Valami tapasztalat , mi szabotál ilyenkor . Van ennek valami teszt módja ?
Ehhez a készülékhez keresek rajzot, illetve alkatrész beszerzési forrást.
Valószínű, hogy a tulaj által megadott infó szerint klixonjával, de az is lehet, hogy a hőszabályzójával van baj.
Üdv.:Ckó
