Elux sütő áram alá helyezve egyből F0 hibakód, nem reagál semmire.
Hibakódra rákeresve nem találltam semmit.
Fűtőszálak rendben. Panelen kondik, forr hibák stb. ellenőrízve. Csatlakozók esetleg kontaktja.
Nem találok hibát, de nem is akar megjavulni.
Valaki találkozott már ilyen hibával?
Köszönöm ha tudsz segíteni.
Tisztel Kollégák!
Kb 5 éves a mosógép,leállt a program közben.
Nem szivattyúzott le,kimertem a vizet,nem indul semmilyen program újra.
Bekapcsoláskor hallatszik 2 relékattanás,de nem tölti a vizet,mintha nyitna a töltőszelep,de abban a pillanatban leáll,villog a startgomb.
A szivattyúmotor nincs eltömődve,kiszerelve működik.Szűrők megtakarítva.
Az ajtóretesz is zár,az interlockkapcsoló is jónak tűnik.
Sajnos elfogyott a tudományom utoljára energomatokat javítottam 20 éve...
Hol induljak el,mit érdemes megnézni ezeken?
Köszönök előre is minden segítséget,ötletet.
Torokj
Van egy Electrolux ERE3000 hűtőgépünk és az a probléma állt elő, hogy a hűtőgép hűtését az automatika nem kapcsolja le, egy belső hőmérőn követve a működést szobahőmérsékletről 1-2 celsiusra hip-hop lehűt (üres hűtő esetén) és ha nem kapcsolom ki kézzel megy tovább is (-1 -2 fokig simán). A 7 szegmenses kijelzőn a nyolcas alsó fele "o" világít, ami a szervíz manual alapján hőfokmérési hibát jelenthet.
Kérdésem, hogy nagy biztonsággal jelentheti e ez a hőmérséklet szenzor (NTC) hibáját? Ha igen melyikét ("alsó" vagy "felső")?
Ezek működése ha jól gondolom egy multiméterrel ellenőrizhető, de mit kell mérnem rajtuk (esetleg van erre valami kalibrációs táblázat)? Látatlanban nem szeretnék venni ilyen szenzort, mert elég húzós az ára. Esetleg mivel helyettesíthető a gyári?
Ha mégsem a szenzor lenne a hibás, akkor hogyan induljak el a felderítésben? Lehet esetleg hibás az ajtókapcsoló reed relé is?
Minden segítséget előre is köszönök!
Adott egy Electrolux gyartmanyu ENB 3850 tipusu Full-no-frost huto.
Volt egy problemam a fagyaszto reszen (blokkolt a ventillatora es nem mukodott a leolvaszto ellenallasa a fagyasztoban).
Ezt megoldottam, most a fagyaszto resz tokeletesen mukodik, a beallitott homersekletre (-19C) beall, de a huto reszben nem hut, csak jegesiti el a hatat, majd leolvasztja, de a huto resz +16C-n marad....
Egy kompresszoros, nem hiszem, hogy Freon hianya lenne, hiszen a fagyaszto jol mukodik es a felso reszt is probalja huteni, ezert jegesedik.
Bevallom, nem szakmam a hutogepek, ezert lehet banalis a kerdes, de mi lehet a baj? Hatul szepen melegedik, stb.
Elore is koszonom a valaszokat!
Minden jot,
Janos
