ELECTROLUX EWW1690
9.4 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX EWW-1690 EWW1690 EWW 1690
Electrolux ZB2907R akkumulátoros porszívó 10 másodpercet működik . Átalakítják vezetékes autóporszivónak.-Megoldva.
Sziasztok! A fent nevezett akkumulátoros porszívó 10 sec üzemel . Címkéjén: Electrolux ZB2907R Pnc 900 165 995 12V DC Ni-MH Input 15V 200mA Made in RRC Type CT 1200NI Köszönöm,annak aki hozzá szól,a véleményét. Üdv varga jano Szia Uniman ! Fotó az aksikról mellékelve . Az üres járási feszültségük cirka 7,5 V . 66R-el terhelve , leesik kb. 2,7V-ra . Közben kb. 100mA folyik . Köszönöm . Üdv jano Sziasztok ! A nyelében is van négy aksi . 2X2,5 V . Összesen 5 V . Üdv jano Sziasztok ! Tíz órán keresztül töltöttem a 10 DB sorba kötött aksit(10X1,3V) . Utöltő : 12v-15V . Itöltő : 130mA-60mA .Uüresjárási :14,80V . Uönkisülés , kb.10h után , Ukapocs : 13,66V . Az áram mérő és feszültség mérő rákapcsolása után , lásd a fotókat.( A porszívó rákapcsolása után . ) Háromszor indítottam el . A "bekapcsolt állapotot" stopperrel mértem . Köszönöm . Üdv jano Sziasztok ! A porszívó elektronika IC-i . Üdv jano Sziasztok ! A barátom , a fiával megbeszélve , úgy döntött , hogy a porszívót átalakítja vezetékesre . Köszönöm mindenkinek aki hozzá szólt a témához . Üdv varga jano Sziasztok! A porszívó a vezetékkel és a szivargyújtó csatlakozóval jól üzemel. Minden hozzászólást nagyon szépen köszönök. Üdv jano
electrolux edh97981w típusú hőszivattyús szárítógép 3. felvonás
Hát ezek a gépek se az örökkévalóságnak készültek
1. hiba kb 2éve ( https://elektrotanya.com/content/electrolux-edh97981w-tipusu-hoszivattyus-szaritogep )
nem volt kijelzés
az lnk304-t cseréltem , nem indult , találtam még egy szakadt 47ohm-os ellenállást ami szakadt volt azt kicserélve elindult.
2. hiba 2. hónapja
E50 hibakód, a motor vezérlő panel állt meg.
LNK364GN -t kellet cserélni + egy 47 os ellenállás robbant fel kicserélve elindult.
3. hiba 3 napja
E59 hibakód szintén motor, vezérlés hibát jelez, más leírások szerint tachométer hibára is utal.
Érdekesen jelentkezett a hiba mert hibára állt majd ismét ment 1 napig aztán ismét hiba.
   A dob megmozdul jobbra kb 1cm -t majd elkezd balra forogni.
  Ha leveszem hátul a belső ventilátor ékszíját akkor indul a gép, visszarakva az ékszíjat ismét E59.
  Ha leveszem a dob ékszíjat akkor a motor szépen pörög.
  Azért ellenőriztem a motort, óhmikussan jó.
  A dob kézzel némi ellenállással de forgatható, ha a hátsó ékszíj nélkül indítom szépen forgatja a dobot, kézzel nem tudom visszafogni a dobot.
Mivel fokozatosan jelentkezett a hiba, tippre nem elektronika hiba.
Arra gondoltam valami határértéken van, vagy nem add jelet de jeladót nem találtam a forgáshoz.
Végül kipucoltam a dob tartó csapágyakat és kaptak egy ki kenést. Kézzel mintha könnyebb lenne a dob forgatása.
Azonnal indult.
Ennyi, csak elmesélni akartam hátha valakinek hasznos lesz.
Electrolux miniBar abszorpciós hűtő kazán fűtés szakadt
Tisztelt Kollégák!
Szép napot mindenkinek!
A címben szereplő munkahelyi hűtőszekrényünk kazán fűtése egyik napról a másikra megszakadt, a termosztát jó.
Állítólag ez viszonylag ritka hiba, dehát ami elromolhat, az egyszer el is fog romlani.
Az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy a " hátul " című kép baloldalán látható fényes kazán-borítás alatt található fűtőszál milyen felépítésű belül?
Átlagos körülmények között szét szedhető, illetve javítható-e? Annyi látszik, hogyha a komplett elrendezést kiszerelem, akkor ez a fényes palást enyhén széthajtva kivehető.
Az alatta lévő üveggyapot-szerű hőszigetelés szétcincálásához szükség van-e kesztyűre?
Elsősorban tapasztalt/sokat látott hűtőgép szerelő kolléga válaszát várnám, aki már bontott szét ilyen kazánt.
Üdv. :-))
Electrolux ENN53853AW-Gáztöltet mennyisége?
Sziasztok! A fent nevezett gép gáztöltet mennyiségét tudja valaki? Egy kollegának kellene,a helyszínen javít és nem akarna sokat ott ülni mellette! Köszi!
