ELECTROLUX FWH 5125 TECH-DOC
9.5 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar electrolux manual?
ELECTROLUX FWH 5125 TECH-DOC service manual (1st page)
Preview of ELECTROLUX FWH 5125 TECH-DOC [1st page]
ELECTROLUX FWH 5125 TECH-DOC service manual (2nd page)
Preview of ELECTROLUX FWH 5125 TECH-DOC [2nd page]
    ELECTROLUX FWH 5125 TECHDOC TECH DOC TECH-DOC
A mosógépünk (Electrolux EWF 12470W) a vízürítésen kívül nem volt hajlandó mást csinálni.
Kedves Kollégák! Sajnos elromlott a 3 éves fenti típusú mosógépünk. A nejem tegnap este mosni szeretett volna de a mosógép a vízürítésen kívül nem volt hajlandó mást tenni. Az ajtóretesz bereteszeli az ajtót a bekapcsolás után zöld led jelezte a reteszelést. Indítógomb megnyomva semmi nem történik. Se hiba kód, se villogás. Átnéztem a fórumot, de hasonló hiba esettet senki nem írt. Mivel fáradt voltam, gondoltam majd holnap szétbontom a gépet. Isteni sugallatól vezérelve másik konnektorba, dugtam a dugvillát. Megpróbáltam a centrifugálást. A gép tökéletesen működik. Na akkor nézzük meg a mosást. Ez is tökéletes. Már kettő mosás lement és semmi hiba. A konnektor aljzaton elszíneződés látható. Valószínű ez miatt ne indult el a gép. Mindenre gondoltam volna csak erre nem. További szép napot mindenkinek. Üdv: proci"
Electrolux EWT1062IDW vízszint próbléma
Öblítésnél ruhák nélkül majd félig tölt a tengely alatt 1-2 cm-re , többi programokon is 2-3 újnyi a tengely alatt . Eddig még nem nézegetem ennél  típusnál mennyi  víz magassága , de a többi félé készülékekhez képes , soknak találom . Esetleg valami infó mennyi kell hogy legyen .
Ennek a légsűrítő meg a szivattyú elöl , egymás mellet az üstön kapott helyet , s minden tiszta , a nyomáskapcsolóba belefújva megáll a vízfelvétel . Elképzelhető hogy mégis a színt szabályozó rossz .
Electrolux ENB 39400W kombihűtő normál hűtőrésze nem hűt
Sziasztok ! A kérdésem a következő, a fenti hűtő normál hűtő része nem hűt +15 fok van benne, a fagyasztó része tökéletesen működik -18 fokról lehűtötte -20 fokra. Hiba jelzést nem ír ki. Milyen hiba lehetőségek lehetnek ? Előre is köszönöm a segítséget. Üdv: Tonya
ELECTROLUX EWT1066TDW -- Mosogep Haldoklik!? .. SOS!!
Tisztelt kollegak,
A 6. eve hasznalatban jolteljesito felultoltos mosogepunk ELECTROLUX EWT1066TDW, oregedes jeleit mutogatja, nehany napja ugynezki , h szenilisseg jeleit mutattya , egesz pontosan miutan az enkoderbol kivalasztott progit szeretbnenk vegrehajtatni : NEM INDUL [hiaba nyomjuk a START gombot] tobszor is .
Utana neztem a netten talalt hibakra es azt monjak, h az ajto nincs becsukva, jelzem az ajto jolzarodik,,, megsem indul.
Neha aleatorikusan gondoleggyet es munkaba fog.... kis ido mulva pityogni kezd es ERROR -t jelez ki .... DE a munkajat elvegzi sikeresen.Hiba izenet, KOD nincs csak egy kis szaggatott sipolas amit eltuntethetubk barmelyik gomb nyomasaval [ eltunik az error kijelze is]
Mosas kozben nem hajlando SZUNETELNI = PAUSE ba menni hiaba nyomjuk meg a START gombot.
Kerlek valaki segisen otletet adni, h mi lenne az orvossaga.... most sajnos nem telik UJ mosogepre.
KOszonom szepen elore is!
Udv, zsolasz 2024.06.20 MV hely.
UI. Lenne az ERROR uzenetre  kis filmecske is... esetleg ha segit feltoltenem [ha lehetseges''']
