Fenti gépben ajtózár hiba miatt eldurrant a triac. ACS110 volt benne, itthon viszont csak ACS108 van (sok darab). Meg merjem kockáztatni?
Üdv: Jácint
Az szóban forgó gépben MINIJST E DC546134503 ST panel van.
A panelen lévő alkatrészeket nagyjából átvizsgáltam,de durva hibát nem találtam.
A tovább haladáshoz kellene tudnom,hogy az E02 hibakód milyen hibát takar.
Sajnos csak a panel és a kezelő áll a rendelkezésemre,ezért nagy segítség lenne egy bekötési rajz.
Segítséget várok a hibakód értelmezésére,valamint jól jönne egy bekötési rajz is.
Ezt a panel típust egyes Whirlpool és Zanussi mosógépekbe is beépítették.
A segítséget előre is köszönöm:
Ottó
A kollégám hozta a régi mobilkészülékével készült fotót az Electrolux EW833? mosógépről .Gyártás ideje 2003 ? Nekünk nincs ilyen hibakód táblázatunk már . Csak az újabbakról van . Milyen hibakód ez , Mivel nem mindig jelentkezik a hiba , az ügyfél szerint nála is csak időnként , nálunk pedig nem , milyen hibakódot jelent ez ? Általában , az ügyfél szerint , a második mosás után jelentkezik nála . Mivel a kollégám idő hiányban szenved , fotózás után , kénytelen volt a következő címre menni . Így nem várta végig a két mosást .Bocsánat Uniman , hogy megint Error Kód problémám van ! De mindig valamilyen probléma születik . Ehhez az error kódhoz kérem a segítségeteket ! előre is nagyon szépen köszönöm ! Üdv jano
Sziasztok! A gép indításakor leszivattyúz, majd vizet vételez, forgatja a betöltött vizet, kis idő múlva megint leszivattyúz, megint vizet vételez. Egy idő után kiáll hibára.
Kijelzője nincs. a Program vége led egyet villog. Gyanúsan sok vezet vesz fel és szivattyúz le. Kb. 5-6 litert periódusonként.
Amit ellenőriztem: Motorok rendben működnek. Két nyomáskapcsoló van. Vizet öntöttem bele. A szintet ellenőrző ( 65/45) nyomáskapcsoló rendben kapcsol, kb 2-3 liter után, viszont a másik, a biztonsági nyomás kapcsoló ( 123/98) nem kapcsol, akármennyi vizet öntök bele. Kivettem, befújásra látszólag működik, kapcsol, persze azt nem tudni mekkora nyomásra.
Bizonyára ez a hiba oka, de nem értem, ennek a kapcsolónak nem csak az a feladata, hogy a túltöltést akadályozza meg? Vagy az első töltésnél ennek kellene jelezni a szintet? Mi érzékeil, hogy már sok a víz a készülékben? Túlfolyás nincs, az alja tök száraz.
Köszi, üdv mindenkinek.
