ELECTRONICA-BUCURESTI RTP-4MF-S SD RTP-RTP X MF-S SD SM
OTHER - SERVICE MANUAL
3.1 MB
Looking for similar electronica manual?
ELECTRONICA-BUCURESTI RTP-4MF-S SD RTP-RTP X MF-S SD SM service manual (1st page)
Preview of ELECTRONICA-BUCURESTI RTP-4MF-S SD RTP-RTP X MF-S SD SM [1st page]
ELECTRONICA-BUCURESTI RTP-4MF-S SD RTP-RTP X MF-S SD SM service manual (2nd page)
Preview of ELECTRONICA-BUCURESTI RTP-4MF-S SD RTP-RTP X MF-S SD SM [2nd page]
    RTP-4MFS SD RTPRTP MFS RTP4MFS RTP BUCURESTI 4MF MF RTP-4MF-S RTP-RTP MF-S
SANYO PLC-XP30-as projektor hiba
Tisztelt Kollégák! Ehhez a sanyo készülékkel kapcsolatosan lenne egy kérésem! Mi lehet az oka, hogy amikor elinditom a kivetítő készüléket, beáll készenléti üzemmódra, és amikor indítaná a lámpát, egy villanás és utána leold a tápegység. A fő tápegységben átkondiztam, a feszültségeket indulási helyzetben rendben találtam, a lámpát kicseréltem újra, de a jelenség ugyanúgy fennáll. Innen már letöltöttem a műszaki dokumentációt, de mivel csak részletrajzok vannak csak közölve, így nem tudom leellenőrizni a lámpa meghajtó unit ballance áramkörét. Jó lenne egy teljes rajz,vagy valamilyen ötlet, illetve távsegítség, ami előrébb visz a probléma megoldásában! Ha tudtok, legyetek szívesek segítsetek! Köszönöm! (De azt ne írjátok, hogy kuka és vegyek újat! :-)))
Lerobbant táp IC, Melyik lehetett? - MEGOLDÓDOTT.
Sziasztok! Egy kapunyito elektronikaban levo TOP23? jelu ic elpukkant, de olyan szerencsetlenul, hogy pont az utolso szamjegy nem latszik es a kitort darabja sincs meg. Honnan tudom megallapitani, hogy melyik TOP-IC volt benne eredetileg, vagy tegyem bele a legnagyobbat? Sajnos, a trafot sem talalom meg neten, nincs arrol sem semmi infom. Merre kereskedjek? Koszi! Udv! Imre
FÉG cirkó hangot ad, mitől?
Sziasztok! Sürgős segítségre van szükségem! A FÉG C18-as cirkó működik, hidegen szinte hang nélkül, de leállásnál "nyikorgó, vagy ehhez hasonló" hangot ad. 60 fok körül már fűtéskor is hallom, és a 65 fok körül egyre erősebb /sőt igen erősen zavaró!!/ a hang működés közben, és leállításkor is nagyon erős a hang. Mintha a kazánból hallanám, de ez nem biztos. Nem tudom kideríteni, hogy mi adja ezt a hangot. Feltételezem, hogy az égőfej nem adhatja. Nem levegős a kazán, a légtelenítőnél víz jön. Figyelem a szivattyút, nem onnan hallom, de gondolom, elvezetheti a ház. A szivattyún kívül okozhatja ezt más hiba? Köszönöm. Üdv: formasu
CT 570 ERGOMETER szobabicikli error 5
Kérem frankozéro és CRC ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a ketyere. A vezérlő panelon táp részében egy 7805 volt a rossz. Egyébként 6V /1A adapterről megy. Error 5 dob, miközben az nehézségi fokot állítom. Van bent egy szervo motor, ami állít egy fékpofát, ez a nehézségi fok gondolom. Az nem nagyon akar mozdulni, kézzel se. Lehet hogy megszorult a motor? Elég nehéz kibányászni azt a motort. Az Error 5 erre utalhat? Kösz
