Kaptam egy kiszerelt invertert, fenti monitorból hogy nézzem már meg. Kondikat kicserélték azzal nem lehet baj, fetek elvileg jól a csöveket egyesével csatlakoztatva indulna csak le is áll. Az én problémám hogy rajz nincs hozzá, és monitor nélkül nem tudom indítani (nem tudom melyik az on off pin) Valakinek esetleg lenne hozzá rajza vagy tudja melyik az a láb?
Szevasztok!
Ma készítettem egy "LED monitort".
Nyilván sokan tudjátok, hogy a kereskedelem tévesen, félreérthetően LED-esnek hívja a félvezetővel megvilágított LCD portékákat.
Adott volt egy csőhibás 17"-os moncsi.
Gondoltam kísérlet képpen helyettesítem a CCFL világítását. A LESSLED-nél vásároltam LED szalagot.Hidegfehér, a fényforrások középpontja 15 mm-re esik egymástól, őntapadós kivitel. A tápellátását az inverternek feszültséget adó P csatornás FET-tel oldottam meg. Kielégítő a fényereje, a fogyasztása meg elenyésző.
1m-es szalag fogyasztása 4.8W.
Érdemes követni.
A címbéli monitor egyszer csak gondolta magát és nem kapcsolt be. Külső tápegysége van, abból kijön az előírt 19V. Zárlatot nem mérek sehol, az MP3378R típusú kapcsolóüzemű táp IC-re eljut a tápfeszültség, de nem jön ki belőle semmi. A panelt próbáltam hűteni és fűteni is, de semmi nem történt. Néhány esetben pár másodpercre bekapcsol, ekkor van háttérvilágítás is, de a kijelzőt nem szedtem szét, így nem tudom, hogy minden LED sor rendben működik-e. Van esetleg valakinek tapasztalata ezzel vagy hasonló géppel? Sajnos most csak egy multiméterem van és rajzom sincs, ami segítene. Bármilyen ötletet szívesen veszek. A sasszi típusa LM78A, az EAX67270702(1.0) jelzés van még a nyákon, a kijelző típusa LGM238LC4.
Köszi előre is!
imrus101
fent nevezett monitort nem lehetett bekapcsolni,táphibás volt.
Táp javítása után a monitor minden funkciója működik kivéve hogy nem lehet a felbontást beállítani csak 1280x1024-re 1440x900 helyett. reseteltem menüben de nem járt eredménnyel.
A szerviz leírásban szerepel még menü + enter együttes nyomása 5mp-ig de erre nem reagál a monitor.
Ha valakinek van ötlete mi okozhatja megköszönném.
