Nem is túdom merjek e belekezdeni a mondókámba.....?
Azt szeretném kérdezni,.. ki az a bátor hős, aki egy ilyen műszer elkészitését beválalná?
http://homepages.ipact.nl/~pa1are/Antenna_Analyzer.html
De nem csak ezen az oldalon van ilyen műszer,.....összegyűjtöttem sok helyről, azokat amelyek az antenna paraméterinek mérésére elkészithető műszerekről szól.
Kérésre elkűldöm a linkeket....
Űdv varadi
A fenti labortáp olyan hibát produkál, hogy a bal oldali csatornán a kivezérelt feszültség csak 14 voltig hajlandó megjelenni. Annak ellenére,hogy a kivezérlés szerint a maximális 40 voltot kellene látni a multiméteren.
Mit nézzek meg először?
Köszönet!
Hello,
For some years I have owned the cheap DDS Signal Generetor model UDB1005S.
Unfortunately the device that was very useful for my work has failed (it seems no power supply...).
I would like to try to repair it and I need to have the schematic to do this.
I searched the internet unsuccessfully. It seems impossible to find it.
Have anyone this schematic so that I can try to repair the appliance in question?
Thank you.
Tisztelt Mesterek!
Tegnap megadta magát a tápom.
Metex ( Voltcraft ) MS-9160, kapcsolás a mellékletben.
Az egyik áteresztő, totál zárlatos lett.
Egy féléve már mindezt megtette.
Akkor simán cseréltem és nem is zsörtölődtem , mivel a tranzisztor, szó szerint nem volt leszorítva.
Gondoltam hanyag emberke szerelte ,vagy ami nem lehetséges , de megfordult a fejemben , hogy remegés , vagy hőtágúlás miatt kilazult.
De ennyire mégsem.
Most egy rövidzár és pukk . Megjelent a kimeneten a 40V.
Szerencse hogy egy egyszerű autórádiót javítottam , és csak a puffer pukkant szét.
Csere , minden működik rendesen.
Van egy másik is és összehasonlítva is néztem, de ha valami nem kerülte el a figyelmem , akkor minden jó.
Ami a különbség a rajztól , hogy mindkettőben 741 IC van.
Zárlati áramot beállítva ,(3A), rövid idő alatt igencsak melegszik az áteresztő , pedig rendes hűtése van.
Régi tápom túlélte a modúl TV korszakot , órákig járatva róla melegedés nélkül.
Igaz abban TO3 tokos 2db KD502 van.
Biztos jobb lenne a TO 3 tok , de nem bántanám ha nem muszáj.
Tranzisztor: D-718 ( KTD-718) NPN NF/S-L 120V 8A 80W/12MHz.
Eredetiek mind jók, KTD-k , gondolom jobb lenne 2SD718.
Mi a vélemény a kapcsolásról?
Mivel lehetne( jobbal) helyettesíteni?
Van pár eredeti Toshiba : 2SD-1047 , 2SA1694 .
Menyit segítene egy autó erősítőben használatos leszorítás megoldás , vagy szilikon szigetelőt csillámra cserélni?
Minden ötletet és tanácsot örömmel fogadok.
Tisztelettel: Öreg T.
Táp megoldva, remélve tartósa.
