ELEKTA CTR-2035EMK
611.8 KB
Looking for similar elekta manual?
    ELEKTA CTR2035EMK CTR 2035 EMK 2035EMK
ELEKTA CTR-2036EMK nem indul.
Üdvözletem mindenkinek. Egy barátom,tudva,hogy hobbi szinten foglalkozom elektronikával,fordult hozzám a következő kérdéssel. Van egy ELEKTA CTR-2036EMK típusú TV-je. Eddig tökéletesen működött,de mivel hosszabb időre nyaralni ment,kikapcsolta a készüléket és kihúzta a hálózati és az antenna kábelt. Hazaérkezés után szerette volna bekapcsolni a készüléket,de az nem csinál semmit,még a készenléti led sem világít.Mivel én nem foglalkozom TV javítással,csak annyit tudtam ígérni neki,hogy itt a fórumon felvetem a témát,hátha valakinek lesz használható ötlete a jelenséggel kapcsolatban. Üdvözlettel ikarosz "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?"
Elekta crt Tv Model: ctr 2036MK/MK2 C52 saszi , sorvégtranzisztor azonositás!
Üdvözlet Mindenkinek.Egyik rokonom hozta a fent emlitett tvt azzal a panasszal hogy elromlott és valakihez elvitte régebben javitani és azt mondták hogy képernyö rossz nem érdemes javitani . és megkért nézzek bele én is hogy tényleg nem jo semminek a tv? Nos amikor levettem a hátlapot szembeesett velem egy marék kondenzátor , amit valaki kiforrasztott a helyéröl és aztán valami okbol kifolyolag nem forrasztotta vissza csak ugy bedobálta a tv belsejébe és visszatette a hátlapját a tvnek.Jobban megnézve az alaplapot a táp ic szintén ki volt véve , de az nem is lett visszadobva csak a hütüöbordája volt meg. Ezenkivül a sorvég tranzisztornak is csak a hült helyét találtam .Kérdésem az lenne hogy ebbe a tv be milyen tipusu sorvégtranzisztor kell mert a rajz anyira rossz minöségü amiböl dolgozok hogy nem tudtam egyértelmüen megállapitani a tranzisztor tipusát: 2SDXXX -valaminek látszik--Elöre is köszönöm az esetleges utbaigazitásokat üdv dddemeter!
Elekta ctr2036emk tv táp hiba
Üdv! elekta ctr2036emk tv tápja hibásodott,si..-től rendeltem str50103a,2db 1u160v elko, csere,130v zener csere,standby 123v,üzemi táp 127v,a rajz szerint 103v lenne a normális,azt szeretném kérdezni,hogy az ic hibás vagy valamelyik táp alkatrész? A tv így is üzemel csak a sorméret nagyobb,és félek,hogy a táp nem lesz hosszú életű.
Elekta C50
Sziasztok! Elekta C50 sassy .. Tápban :str 50103 van sztem rossz...de nincs hirtelen ilyenem..de van str 451 em asszem..elvileg jó helyette...a lábak bekötéséről valaki tudna infót?? Köszi!!
