Üdv a Tisztelt kollégáknak!
TV-s lévén a háztartásigép-szerelő kollégák segítségét kérném (a fiam focicsapatának a szárítógépét kellene megjavítanom, természetesen anyagáron megtenném). Ez a több éve üzemelő Elektrolux EDP2074PDW szárítógép megdolgozta a magáét,ipari mennyiséget megszárított már. Nemrég felkerestek azzal, hogy teljesen meghalt. Akkor szerencsére sikerült a vezérlőpanelt megjavítani (táp-IC csere). Az után használták egy darabig, most szóltak hogy megy a program, de nem szárított ki. Szétszedtem, és láttam hogy a meghajtó szíj elszakadt.
Az első kérdés, hogy merről kellene bontani (előről vagy hátulról), hogy az új szíjat majd fel tudjam tenni a dobra?
A másik, hogy most beindul, igaz nem forgatja a dobot, és csak hideg levegőt fúj. Nem kellene ennek egyből meleget fújnia??? Ráadásul az 1h15min program 5min után le is áll 0-ra (lehet figyeli hogy nem forog a dob?)
szóval várom az ebben jártas kollégák segítségét, előre is köszi!
Elektrolux EWW 1690-es mosó és szárítógép hibája:
Elindul a programja és a program közben bár mikor gondol egyet és leáll a kijelzőről is eltűnik minden. Akkor kikapcs. várni kell 10-20 percet és újra be lehet kapcsolni. Nem tud végigcsinálni egy mosást sem.
Panelt kiszedve kondik ellenőrizve. A panel elég fekete volt a táp részen / nem égés nyom/ poros volt. A port sűrített levegővel kifújtam és a panelt lemostam. Ennyi történt.
A fenti gép, a címben problémával kínlódik. Újra indítása után a motor erőlködésre utaló zajokat kelt, majd megy tovább normálisan. A tulaj elmondása alapján "szénkefe" hibakódot produkál. Gép nincs nálam csak a panel, LP 712236, ha esetleg tudna segíteni, hogy melyik relé a motoré. Megköszönném ..... A motort egy korábbi időpontban kipróbáltam, kifogástalan, a gép egy alapos tisztításon esett át. Köszönöm a figyelmet.
Udv mindenkinek. Azt szeretnem kerdezni a szakiktol, hogy egy Elektrolux kombinalt hutot lehet-e vizszintes pozicioban szallitani? 2 - 2.5 oras utazas varna ra. Koszonom.
