ELEKTRON C282
419.2 KB
Looking for similar elektron manual?
    ELEKTRON C-282 C282 282
Elektron 63tk-791
Szevasztok segitségeteket kérném eme tv vel kapcsolatban kellene a kapcsolási rajza,a panelen még anyi van irva ,hogy ch20 chassis main board,a tv proc cserével került hozzám ,eredetileg TDA9594/N1/51 ESproci volt benne,most pedig TDA9552H/N3/3 -T RAKTAK BELE,ÉS NEM INDUL.lehet hogy ez a probléma,de azért jólenne a rajza.
Elektronika 450 kis TV csak raszter van
Sziasztok ELEKTRONIKA 450 kis tv nosztalgiából nekiláttam."bevallom őszintén , úgy látszik túl fiatal vagyok a germánium tranzisztorok sajátságos világához, pláne igaz ha az orosz narancssárgára gondolok... Elindult, raszter van hang is csak az alapzaj ami csak az erősítő zaja. Antennát bedugva nem találok állomást. KF hiba lehet, ráadásul az első körökben. Próbából tettem rá egy másik tunert, megfelelő helyeken táplálva, egy kanyi állomás, meg zajváltozás sincs hangoláskor. Az első KF erősítő tranzisztor Emiterén kb 3,7V -t mérek a 8,4V helyett. Cseréltem a GT tranyót egy AF 106 tranzisztorra, nem sok sikerrel.Vannak az orosz csoda vastagréteg áramkörök is... Kicsit nehézkes a javítása, pláne, ha a tunerhez kell hozzányúlni.ott is méregettem, a hangoló feszültség 0-25V a tápja 9,6V. Az AGC áramkörben elkókat cseréltem, hátha az szabályoz le, de sajna nem. Ugyan egyedül itt a Tanyán van rajz , de ha valakinek gazdagabb dokuja , infója lenne megköszönném. Esetleg hasonló típus, amiről lenne valami. Köszi Üdv Szabi
84 centis Schneider DTV1 & ITT elektronika
Sziasztok! Így röpke 3 év után gondoltam, mivel ma más nem csináltam egy kiadós fejfájás miatt, nekiesek azért enneka dögnek. A nokia 59EAF horizontális eltérítése olyan 2,5 Ohm, míg a vertikális olyan 9,5Ohm. A Schneiderben lévő Videocolor cső horizontálisa egyezik a vertikális viszont kb. 11,5 Ohm. Ennek ellenére tökéletes a képméret. A csőfoglalat más volt, a cső kis csöcséről a műanyag le, rossz nokia cső műanyag bigyója rá és megoldva. Lényeg a lényeg, szerintetek egy Toshiba 76JTS-t is meghajt? Mert van egy rossz Videoton Jambom, de azt szívesen megcsinálnám ezzel a nokia elektronikával. Köszi! Üdv: Pityesz
Toshiba 36ZD36P szétesik a kép, tilt az elektronika (már majdnem tökéletes!!!)
Sziasztok! Kaptam ezt a szépséget és szeretném Öcséméknek adni a hálóba. Működik, de állítólag néha rohad a box. Áthőlégezték, meg javították, de néha csinálja a csacsiságokat. Netet böngészve szomórúan látom, hogy gyenge pontja a 100Hz-es doboz :( Mire készüljek? Üdv: Pityesz
