Ismeri valaki ezt az elektronikát?
2 db 1,5V elemről megy.
Van rajt 2 led.
Az egyik akkor ég, ha begyújt a vízmelegítő, a másik csak akkor villog, ha alacsony a telep fesz. A forrasztásai ramatyok voltak, még az alacsony telep delejt se jelezte. Átforrasztottam, azt most jelzi.
Tehát nem szikráztat. Nem tudom mi lehet. A kék PP kondi merésre jó, meg a két elko is. Nekem gyanús a nagyfesz rész. Le lehet ezt választani valahogy, és kipróbálni ? Tudna Valaki tanácsot adni eme panellal kapcsolatban?
Kösz
Adott egy KLING úszókapu ZBX6 típusú elektronikája ami a sikeresen összepárosított távirányító gombnyomására 6 villanással válaszol a panelen elhelyezett visszajelző leddel.
Nem találok hibakód táblázatot az interneten ezért kérem a segítségeteket.
Fotocellás érzékelő nincs a rendszeren és a telepítési útmutató szerint a megfelelő pontokon rövidre van zárva a kialakított csatlakozási pont.
A motor kézzel átforgatható egy csavarhúzóval és könnyed viszi a kaput, indítókondenzátort újra cseréltem.
Amennyiben a kézi választókapcsolóból a jobboldalit ami az automatikus zárásért felel “KI” állásba teszem akkor ugyanúgy nem működik, de a 6 villanás sem történik meg.
Kézi vezérléssel ami “2” és “7” pontok rövidre zárásával kezdeményezhető szintén 6 villanás a válasz.
3 üvegbiztosíték hibátlan.
Köszönöm a segítségetek.
Sziasztok.egy Bosal smart connect nevezetü utánfutó elektronikát javítanék de sajna semmilyen információm nincsen róla.A betáp biztijét kicserélték 15-ről 30 Amperesre,emiatt egy vezetősáv elfüstölt a control lamp nevü kimeneté.És még 2 darab 0.33 ohmos a jobb és baloldali helyzetjelző áramfigyelő ellenálásai is elszáltak
Üdvözletem!
Több éves "pihentetés" után( mivel a rendszeresen használt villanyborotvám elromlott) elővettem a Philips Philishave HQ 5812 tip. villanyborotvám annak reményében, hogy mire megérkezik a megrendelt alkatrész Kínából a már említett borotvához, addig ez majd kisegít.
Sajnos, mint kiderült a benne lévő NiCD akkumulátor a "pihenő alatt" kifolyt és nullára lemerült, ezáltal az elektrolit megmarta a Nyákot is. A Nyák kijavítását követően egy másik akkuval kipróbálva az eszköz nem működik.
Sajnos olyan szerviz dokumentum, ami ennek a típusnak az elektromos rajzát is tartalmazná az Elektrotanyán nem található, csak egy robbantott ábrát tartalmazó két lapból álló melléklet.
Ezért kérem, hogyha valakinek a fórumtársak közül a fotón is megadott, már Nyák szinten kijavított elektronikának a kapcsolási rajza a rendelkezésére áll, akkor legyen szíves segítsen a problémám megoldásában! A Nyákon lévő IC típusa sem olvasható csak ennyi TEA 152...
Köszönettel!
üdv
RTZ
