üdv.mindenkinek SAMSUNG S85 ös fényképező vakuáramköri rajzát vagy az egész gépét keresem.
How to service ultrasonic motor canon lenses
Hoztak egy 4 kamera fogadására alkalmas DVR-t, nem igazán ismerem őket, 7" lcd monitorja, vez. nélküli egere meg távja van, a leírás szerint áram alá helyezéskor zöld lámpát kéne látni az előlapon, ha megnyomjuk 5mp-ig a power gombot kikapcsol, ekkor pirosra vált a led kijelző de a power gombbal újra be lehet kapcsolni, így kéne működnie de...
A gondom az hogy pirosan világít a led az előlapon de mint a fényképeken is látszik nincs a készüléken "POWER" gomb amire a leírás hivatkozik, így nem látom át hogy mivel lehetne ki-be kapcsolni a gépet, természetesen minden gombot végignyomkodtam hosszan és röviden de semmi eredmény, működik a távja is de nem reagál rá sem a doboz sem a monitor és a távon sincs power gomb.
Annyi életjelet látni hogy a dobozban megy a vincsi és forog folyamatosan a hűtőventi, vmint a monitoron az előlapi gombok közül működik a "power" /ami csak a moncsit kapcsolja ki-be/ és az "av" gomb, ezzel av1 és av2 között lehet váltani, a többi gombra nem reagál.
Ha valaki látott már ilyet árulja már el hogy hogyan kell bekapcsolni és a monitoron levő gomboknak kell-e működni, köszi.
Egy canon MV830E kamerának az a hibája, hogy kazetta nélkül behúzza a kaz. fészket, és le lehet zárni a fedelet. Kazettával azonban hiába nyomom le a kazettát, pár másodperc után sípol, és ismét kidobja. Tud valaki valami okosat mondani?
Köszönettel
