Üdv !
CD-k belvilágában jártas kollégák segítségét kérem !
A tárgybani készülék kb.3 évig nem volt bekapcsolva,a CD kivételével minden funkciója tökéletesen működik ,pupos kondit nem találtam.
CD -t behelyezve 1-et forgat a motor és " no disc " üzenettel leáll . Optikát tisztítottam ,fejkábelt megmozgattam,de azt hiszem nem itt kell keresni a hibát !
Köszönöm a segítséget !
Tisztelettel : Balta István
Tisztelt Szakik!
A hibajelenség hogy üzem közben mélyhangú gerjedés hallható bemenő jeltől függetlenül! Ami kb 1 másodpercenként hallható (beep-beep ritmusú) és olyan mély frekin ami akkor hallható amikor ujjal hozzáérünk a bemenethez.
A készülék TDA2005 végfokkal szerelt ami 20W-os(méghogy 120W :)) és ez duplán(sztereó) mindkét végfokból hallható, ha állítom a bemeneti mély hangszínszabályzást akkor arra reagál-erősödik ill gyengül a búgás.
Tranyók rendben.
Kondikat még nem néztem, előéletről még érdeklődnöm kell, csak a tulaj "hibbant", már a kérdést se érti.
Esetleg kapásból végfok IC csere?
Köszönettel D Attila
Kedves Kollégák!
Szert tettem egy kibelezett Jedia JPA 1120A erősítőre. Tulajdonképp a doboza miatt vettem meg, de benne van -végtranyók nélkül- a végfok modul. Ha már benne van, akkor - bár semmi értelme a dolognak - úgy sem nyugszom addig, amíg meg nem élesztem. (gondolom, sokan ismeritek ezt az érzést...)
Ami zavar, az nem a végtranyóhiány, hanem az eleje. Van benne két hibrid 10 és 14 lábú dolog. Az egyiknek az a neve, hogy HIC240C1 (Master VR)
Tud Valamelyikőtök erről valami infót? Esetleg kapcsolási rajz létezik-e Valakinek az erősítőről?
Köszönök minden segítséget!
stonhy
http://www.bandl.hu/hun/products.php?name=menu_audio&dir=audio&sub=amplifier&number=100&from=1
Adva van a címben szereplő eszköz, a hiba a következő, minden működik normálisan de egy idő után leáll.
Szemre a puffer kicsit mintha puffadt lenne de ez nem 100%.
Ez okozhat leállást?
Szóval KENWOOD KRF-V7070D a kicsike....
