Már jó ideje (több hónapja) használom ebben az állapotban nagyapámék régi Kékesét. 30 év állás után zárlatos volt a nagyfesztekercs. Találtam egy Orion AT611-es panelroncsban sorkimenőt,amelyről levettem a tekercset.. száritottam vagy 2 hétig a radiátoron :) ,majd beszerelétem.
A sorméretem kicsit kisebb a kelleténél. Gondolom ez a nagyobb menetszámú nagyfeszültségü tekercs miatt van. Azt szeretném kérdezni hogy a sorkimenőn lévő 2db cső-kerámia kondenzátor értékének módositásával (C122 100p,C123 30-100p),vagy valamilyen egyéb módon befolyásolhatom e a sorméretet,és ha igen akkor nem hat e károsan a sorvégre.. ?
Egészítsd ki a címet!
Kalex
Tisztelt kollégák!Nemrég hiába kerestem az eprom tartalmát.Ha valakinek esetleg szüksége lenne rá,azóta salyát mentésem van.üdv
Üdv mindenkinek fent jelzett készülék fura hibát produkál ha összekötöm a upc beltérivel akkor a beltéri lefagy ,nem lehet bekapcsolni sőt semmire nem reagál másik készüléken a beltéri tökéletesen müködik ,beltéri hiba nem lehet mert a másik készüléken minden oké ,találkozott már valaki ilyen hibával ,vajon mi okozza a tv jó a kép tökéletesen müködik ,de valami még sem jó ha van valakinek ötlete szivesen venném üdv
Udv. mindenkinek . A fent emlitett tv tipusnal a tcon modul meghibasodott .Nem kaptam a forfalmazkonal ezt a tipust es megprobaltam behatarolni a modulon a hibat. Egyebkent a modul 320WTC2lv8.4. Az IC15 zarlatos .Az lenne a kerdesem hogy mekkora a valoszinusege hogy a kijelzo is defektes legyen ebbe az esetbe,es az ic 11 mekkora feszt. kellene adjon (nalam 15V).Elore is koszonom a segitseget.
