izgat régóta ez a kérdés. A fellehető átalakítás (TDA8143) nem opció, mert az is drága, avgy nem is rendelhető. Olvastam valami Infracolor sormeghajtó trafó beépítéséről, de eléggé helyszűke van, és van egy kis barkácsolás jellege a dolognak. Nekem az ütött szöget a fejembe, hogy mi lenne ha átalakítanám az AK30 alapján Darlingtonosra. Ez elsőre elég elszabadult ötletnek tűnik, de esetleges tanácsaitok és a rajz tanulmányozása után lehet hogy neki fogok kidolgozni a prototípust, és akkor innentől kezdve egy gondunk kipipálva.
Vélemény?
Jött egy ilyen tv-cske.
Bekapcs után éppen hogy valami derengés fogadott.
Csövet leteszteltem, műszer kiakadt, zárlatvizsgálás, fűtés g2 masszív csontzárlat!
Rányomtam a regenerálót, de úgy, hogy miután beindult, szépen végignyomtam működés közben többször is, piros,... zöld,... kék katód.... egy ciklus alatt ugye.
Nos, megjavult, tökéletes lett.
Kérdés, mivel első slim 51-es cső nálam, mennyire válnak be a zárlatleégetések ezeknél?
Pityesz
A Sencor SLE 2909m4 képhibában (kontraszt jellegű) kérnék segítséget.
Bekapcsoláskor néha fél órán belül előjön a képhiba. Telekomos DTV MPEG4 kódolású adás. Ha a kihúzom a koax-ot vagy csatornát váltok megjavul.Izolátort is tettem semmi változás főleg a RTLKLUB adásnál (266MHz 6875kS/s jelsebesség 256QAM moduláció).( Idén februárban távirányítót nem érzékelte- tápszűrő 16ohm lett.) Pontos rajzot nem találtam és nagyon integrált a panel.
A segítséget előre is köszönöm!
Képek:
Adott egy Samsung CW29M204VRXX típusú TV készülék . Az eredeti gond az volt vele ,hogy a KSD5703 típusú sorvégfok tranzisztor zárlatos volt . Helyette raktam bele próbából egy BU2520 DX típusú tranzisztort. Kollektor áramban ugyan azzal a tulajdonsággal bír mint a KSD5703 tehát Ic = 10A . A Kollektor emitter feszültség paramétere a BU2520DX -nek jobb Uce = 2500V.
A baj az ,hogy bekapcsoláskor a TV a demag relét periodikusan ki be kapcsolja majd bekapcsol .
Miután bekapcsolt működik naphosszat ,a kép és a hang kifogástalan.
Ellenőríztem ,hogy van-e kontakt hiba ennek a relének a körében ---nem találtam --- de attól még valahól kontakt hiba lehet (gondolom). Ki cseréltem a tápban a Fő puffert 470uF/400V. Ki cseréltem a demag relé körében lévő szűrő kondenzátort is. A relé ,illetve a relét működtető tranzisztor forrasztásával kapcsolatosan nem találtam hibát .
** Az szeretném tisztelettel kérdezni,hogy miért kapcsolgatja a demag relét periodikusan a relé vezérlése ?
Előre is köszönöm mindenkinek a segítségét ,válaszát ezen kérdésre !
*** Megoldás :
Eszt a hibajelenséget a C808 4,7uF és a C812, 22uF kicserélésével megoldodott. Az STR primer körében vannak az említett kondenzátorok .Az STR táp IC lábai át lettek forrasztva . A készülék kifogástalanul működik !
Cserélve lett még a táp szekunder körében a C846 2200uF is.
Üdv : Lengyel József
