Szaisztok!
LG WD-80150 tip. mosógép centrifugálás közben olyan - kopogásszerű- hangot ad, mint amikor nincs benne a ruha kiegyensúlyozva. (olyankor persze, ugrálni is próbál :))
Szétszedtem, a dob egyáltalán nem ugrál ilyenkor, a hang hátulról, esetleg a motor felöl jön. A fordulatszámmal biztos összefügg, mosás közben, vagy alacsonyabb centri fordulatszámon nincs, vagy sokkal enyhébb. Gondoltam a csapágyra, de szerintem akkor már szétverte volna a szimmeringet, s folynia is kéne... (?)
Akinek van tapasztalata, ötlete segíthetne, mert a csapágycsere nagy falat, csak akkor állnék neki, ha biztos ott a bibi.
Köszönöm:
-eri-
Van el eladósorba került mosógépem. Felmerült bennem megkérdezem hogyan kell tárolni/raktározni azt (fagymentes helyen volt egyébként télen), van e valami hibalehetőség vagy karbantartási teendő vele, különösen ha sokáig állt és újra használatba akarják majd venni.
Elektronikus vezérlésű és olvastam a fórumon hogy hosszú tárolás után van amelyik meghibásodott.
Üdv mindenkinek!
Keletkezett egy olyan gondom a saját klima berendezésemmel,hogy megszünt érzékelni az IR vevő egység a távirányitó utasitásait.Maga a távszabályzó biztos működik,mivel másik galanz klimán kipróbáltam,és tökéletes.
Megpróbáltam a vevő szenzor cseréjét is(vaktában lövöldözve),mivel nem tudom az IR vevő hullámhosszát.Ebben kéne segitség.A panelon annyit ir,hogy ha szemben van a vevő,akkor a lábkiosztás (balról jobbra) S + - .
Annyit még kisilabizáltam a panelből,hogy a Sense láb jele egy 1K ellenálláson keresztül egyenesen a fő prociba megy.
Esetleg valaki tudja e hogy milyen hullámhosszon működnek,vagy hogy pontosan melyik tipusú IR kell bele.
Pontosan ez a tipus
http://www.fix-r.hu/alkatreszek-tartozekok/galanz-air-conditioner-5477/vezerlopanel-gal0411gk-12aph1/166989/
Samsung P 801 mosógépbe való Triac M2LZ47 helyetesítőjét keresem, a BTA 204 nem vált be amit az adatlapján javasolnak.
Az ajtókapcsoló zárlata vitte el a triacot.
A panelen kelettkezett fólia szakadásokat kijavítottam,hozattam a BTA 204 est bele,mert az eredetit nem tudták beszerezni.
Más hibát nem találtam rajta,persze még lehet mert nem vettem észre..
Ajtózár bele cserélve,működik.
Panelbe a triacot beraktam,de a próbakor az " Ed " hibakódot adja ,kis idő multán.
Ami az ajtó nincsen zárva jelzés.
Szóval ez nem igazán jó helyette,vgy még valami szakadás lehet a körben,ezt még kikéne méregetni..
Ha valaki tud helyette valami mást,köszönettel veszem.
Lezárva,a gép bontásra kerűl,donor alaktrésznek ha valakinek esetleg kéne belőle alkatrész,jelezze!
