ELENCO M-3900 SM
METER - SERVICE MANUAL
Type: (BMP)
732.7 KB
METER
Looking for similar elenco manual?
    ELENCO M-3900 M3900 3900
Relevant METER forum topics:
Fuente alimentacion auxiliar Merlin Gerin MGE 040.4L.01
Hola: Tengo esta fuente de alimentacion que no hace nada, no se le ve nada quemado, pero no funciona.
Necesitaria el esquema electrico para intentar repararla, ya que no se encuentra a la venta nueva.
Por lo que pude apreciar lleva un integrado uc2842an, que no oscila y no tiene tension de refencia en el pin 8.
Esta fuente se alimenta a 48voltios dc y deberia tener salida de +5, +14, +15 y -15 voltios.
Agradeceria si alguien tiene alguna informacion de esta fuente.
Un saludo.
KONTAKTA csatlakozót keresek 2,5 mm raszterrel -megoldódott
Sziasztok ! EMG oszcilloszkópom javításához és beállításához szeretnék készíteni egy fióktoldó egységet, sajnos sehol sem kapok hozzá kártyacsatlakozót.Ajánlanak más típust, nekem is van több fajta de mindegyikkel az a bajom hogy 2,54 mm az érintkezők rasztere. Amit keresek KONTAKTA DS 2581-296-5 2,5 mm raszterű 2x48 érintkezős kártyacsatlakozó /anya csatlakozó /. Kérem ha valakinek porosodik fiókja mélyén 1-2 db, bontott is jó ha az érintkezői használhatók, üzenjen. Csatolok két képet mit is keresnék. Köszönettel nagyis
New Vcds Kinai kábel alkatrész hiba
A képen megjelölt alkatrészek beazonositásában tudnátok segíteni???
Deprez műszer érzékenységének megnövelése
Sziasztok ! 120DA tipusú 50 mikroamperes DEPREZ mérőműszer lengőtekercse megszakadt, javítani nem tudom, Ki tudnám cserélni másik, méretben azonos műszerre az azonban 100 mikroamper végkitérésű. Ez a műszer a készülékbe beépítve csak a mért értékek felét mutatja. Műszererősítő kapcsolási rajzban kérném segítségeteket, lehetőleg olyat keresnék amihez nem kell kettős tápfeszültséget használni. Köszönettel nagyis
