Sajnos (vagy szerencsére) nagyon kevés 4k-s TV-vel találkoztam eddig közelebbről..
Most itt maradt nálam egy 43"-os Philips agyhalott TV.
Van benne egy 43"-os 4k-s kijelző, dupla csatis Tconnal.
2x 8-as V by One csatival. Elvileg ez 4k 120Hz.
Van egy törött 4k-s TV-m, de azon csak 1 csati van 50Hz... Elindulhat a kijelző, ha csak az egyik csatival hajtom meg?
A quad LVDS kijelzők között is volt 1-2, ami elindult sima dupla LVDS-el meghajtva.
Sajnos a kijelző pdf-jét nem tudom letölteni, csak a panelook-on találtam, ami nekem nem adja..
LC430EQL-SHA2
L
HYUNDAI 19882 dvbt bedugás után nem reagál semmire.
Kiszámíthatatlan idő után kigyullad a standby led és utána már hibátlanul működik.
A tápegységre gyanakodtam, kicseréltem az összes elektrolit kondenzátort de semmi változás.
Tápegységen egyből megjelenik a 12v-13v ami terhelhető.
Inverter trafó kiszedése, csövek lehúzásával is ugyan ez a jelenség.
Van valakinek ötlete?
Szép estét mindenkinek. A címben szereplő lappal szerelt tv -hez kérnék egy kis segítséget.
Hibajelenség : Bekapcsolom stby van elindul majd leáll.
Feszek rendben vannak. Hátha már volt valakinek ehhez hasonló hibája. Szívesen fogadok bármilyen ötletet.
Köszönöm előre is mindenkinek a segítséget.
Üdv: András
hi.
egy 42 colos philips 42PFL3604 villámot kapott.
szereztem bele táp és inverter panelt (715G3474-2), de elindulás után a bejelentkezést követően lekapcsol a kijelző....
részletek a következő hozzászólásomban...
üdv: egon
